Teraz jest 14 lis 2026, o 04:37
PostNapisane: 1 maja 2021, o 08:11
PostNapisane: 22 paź 2024, o 17:14
Dołączył(a): 09 mar 2014
Mirku, mam pewien problem z użytkowaniem oprogramowania I2C Scaner.
Dysponuję programatorem ATB, jako USB-RST pracuje zwykły konwerter na FTDI, procesor ATMEGA32 (bez LCD) na stykówce.
Taka konfiguracja, gdyż na jednym z filmów instruktażowych do tego oprogramowania wspominałeś, że taka opcja tez może działać prawidłowo (lub wręcz powinna).
Oprogramowanie wykrywa konwerter na odpowiednik porcie COM, programator ATB też jest widziany przez oprogramowanie.
Jednak nie mogę wgrać bootloadera ze względu na komunikat o braku ATB-USB-RS232 (zrzutu ekranu nie umieszczam bo wiadomo o co chodzi).
Niezależne wgrywanie bootloadera wygenerowanego przez MkBootloader3 lub programowanie przez MkCLIPSE działa prawidłowo a więc procesor i połączenia kablowe na stykówce są prawidłowe.
Domyślam, się że problemem może być brak oryginalnego konwertera ATB-USB-RS232.
Jeśli tak to czy istnieje możliwość aby wykonać zmiany w programie I2C Scaner aby:
- były obsługiwane inne konwertery RS232 niż ATB, a wymóg niezbędny to podłączony tylko ATB-USBASP (chyba, ze do pracy i z tego można by zrezygnować)
oraz, czy istnieje możliwość udostepnienia przez Ciebie:
- pliku hex z bootloaderem do wgrania jeśli jest inny niż generowany przez MkBootloader3
- pliku hex z oprogramowania dla ATMEGA32 do współpracy z oprogramowania, tak aby to wgrać samodzielnie MkBootloader3
- czy pojawi się obsługa przez inne procesory takie jak ATMEGA16, ATMEGA8, 88 ,48.
Dodam, że chcę wykorzystać ten skaner do pracy przy programowaniu układów MagnTek MT6701 zastosowanych w enkoderach inkrementalnych z Chin do zmiany ich rozdzielczości pracy (przeprogramowanie jednej komórki EEPROM po I2C).
PostNapisane: 22 paź 2024, o 19:53
Wszystko rozumiem ale po pierwsze program był pisany wiele lat temu i nie mam jak go zmieniać a nawet nie zmieniałbym. No toż przecież nie na darmo go robiłem żeby działał z przejściówką ATB-RS232. Wsadów żadnych nie udostępniam od takich programów - po co byłby wtedy sam program na PC żeby je wgrywał - to nie jest jakiś tam darmowy programik tylko wsparcie dla zestawów ATB i proszę to zrozumieć
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 18 gości
