Teraz jest 30 paź 2026, o 01:43
PostNapisane: 17 lut 2013, o 20:07
Dołączył(a): 19 gru 2012
Mam do zrobienia program (co prawda na płytce Texas Instrument i procesorze sygnałowym no ale w końcu C to C) który będzie w 8 krokach powodował przeskakiwanie zgaszonej diody od D7 do D4 i spowrotem od D4 do D7
Krok 1: 1110
Krok 2: 1101
Krok 3: 1011
Krok 4: 0111
Krok 5: 0111
Krok 6: 1011
Krok 7: 1101
Krok 8: 1110
Wymodziłem coś takiego:
Kod działa, jeśli widzicie coś co mogę ulepszyć to chętnie przyjmę krytykę. Ale to niestety nie koniec. Wykładowca przyjął za podstawową jednostkę delaya 0,1s i kazał dorzucić 4 przełączniki DIP które będą reprezentować 4 bity po ustawieniu wszystkich 4 bitów czas opóźnienia to ma być 1,5s. Teraz jak to wykonać w jakiś prosty sposób w C?
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:33
To że to tutaj tak wygląda to nie problem bo docelowy projekt będzie na innej platformie. W której za zapalanie diody odpowiada jedna funkcja a jej parametr decyduje o tym która to jest, rak samo gaszenie. Także nie ma co patrzyć na piny. Co do przełącznika to są 4 i każdy będzie przypisany jako osobna zmienna. teraz chodzi tylko o przerobienie tych bitów z 4 zmiennych na wartość opóźnienia.
Czyli jeśli wszystkie przełączniki zostaną załączone będę miał tak:
dip1 = 1;
dip2 = 1;
dip3 = 1;
dip4 = 1;
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:45
No właśnie tego mi brakowało. Niby takie proste :) no przełącznik 1 nic nie wnosi i ma być tak samo jak przy wyłączony czyli tylko 0,1s
