Teraz jest 20 lip 2026, o 05:11
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 22:26
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, piszę taki testowy program, który ma migać diodą co 1s stworzyłem takie program jak poniżej i coś mi nie do końca działa, bo dioda powinna zmieniać swój stan co sekundę, a tutaj dzieje się to zawsze o sekundę dłużej czyli, np. w tym przypadku co 2s. Jak mogę naprawić i dlaczego tak się dzieje? Czy w ogóle sam zamysł, który tutaj przedstawiłem jest poprawny?
PostNapisane: 8 kwi 2021, o 23:37
Dołączył(a): 13 paź 2015
antosV10 napisał(a):
Dlaczego dioda zmienia swój stan w czasie o 1s dłuższym?
Ponieważ w warunku zatrzymujesz swój program na 1s delayem. Jak już korzystasz z timera to unikaj dalaya.
PostNapisane: 10 kwi 2021, o 09:20
Dziękuję za pomoc i cenne uwagi :D jeszcze chciałem dopytać czy taka funkcja jaką poniżej napisałem jest poprawna? Bo na pierwszy rzut oka wszystko działa ok ale chciałbym, żeby ktoś doświadczony na to spojrzał. Jak np użyję delay'a to dioda zmienia swój stan dokładnie co sekundę, a z tą funkcją zdecydowanie częściej.
PostNapisane: 10 kwi 2021, o 11:21
Polecam ci gorąco Bluebooka, wiele rzeczy by ci się wyjaśniło - nie tylko z języka C ale i z programowania AVR'ków
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
A w tym kodzie skoro chcesz bazować na fladze OCF1A to po jakiego grzybka aktywujesz sprzętowe przerwanie w TIMSK1 i masz pustą procedurę? To jest bardzo ale to bardzo przekombinowana droga żeby w ten sposób migać diodą co sekundę.
PostNapisane: 10 kwi 2021, o 15:00
Zaglądnąłem do Bluebooka i faktycznie znalazłem taką funkcję w rozdziale dotyczącym pilota na podczerwień. Napisałem taki kod jak poniżej, żeby migać diodą co sekundę, ale dioda zapala się tylko raz na początku programu, a potem nic się nie dzieje? Sprawdzałem też kod z kilku stron na internecie i był bardzo podobny, ale także mi nie działają.
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 08:29
Zmieniłem w kodzie tylke wartość rejestru OCR1A na 62499 i wszystko działa. Dlaczego, gdy był on ustawiony na 62500 dioda nie migała skoro jest ro rejestr 16-bitowy?
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 11:00
Dołączył(a): 31 lip 2016
Tylko, że licznik Timera liczy od zera.
Od 0-62466 = 62500
Od 0-62466 bo nie przekraczasz 62536
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 12:02
Jaką wartość wpisałeś do rejestru porównania OCRx?
PostNapisane: 11 kwi 2021, o 22:28
Faktycznie wartość była za duża myślałem, że rejestr 16 bitowy może trzymać wartości do max 65536. Na tej podstawie napisałem funkcję, która ma czekać określoną liczbę us, ale znowu dioda zmienia swój stan w czasie dłuższym tak o 1, 2 s. Dlaczego mi to nie działa, skoro przy funkcja które czekają określoną liczbę milisekund lub sekund wszystko jest ok? Coś przeoczyłem w tej funkcji? W pętli głównej podaję jej jako argument liczbę 1milion bo dioda ma zmieniać swój stan co sekundę.
