Teraz jest 2 wrz 2026, o 11:28
PostNapisane: 17 lut 2013, o 14:05
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam !
Może nie jest to do końca palący problem bo wszystko się kompiluje, ale zaniepokoiła mnie pewna rzecz. Otóż, ustawiam w opcjach projektu wybieram kontroler ATmega8, biorę kompilację i wszystko ładnie idzie, ale wchodzę przez eclipse w plik <avr/io.h>, i mam tam na 'biało' kontroler atmega32, zamiast atmega8 (przez oznaczenie na biało rozumiem,że kompilator wybrał Atmege32 a nie 8). Zmieniam w opcjach projektu kontroler na ATmega16, no i się zmienia tam na ATmega16. Ponownie próbuje zmienić na ATmege8 i niestety zostaje ATmega16 i tak w kółko. Miał może ktoś taki problem ?
Screen:
PostNapisane: 17 lut 2013, o 18:36
Na moje oko to ci się Workspace zrąbało - utwórz nowe workspace i zaimportuj sobie ten projekt i pewnie się okaże że wszystko będzie już działać poprawnie ;)
wtedy możesz sobie nawet hurtem wszystkie inne projekty zaimportować a stare skasować ;)
PostNapisane: 17 lut 2013, o 21:20
A jak robi się ten import ? Zawsze miałem z tym problem :/
PostNapisane: 17 lut 2013, o 22:26
banalnie RMB na oknie widoku projektów i opcja import
tam znajdziesz dotyczące projektów
wskazujesz folder zaznaczasz które i masz w swoim workspace
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:00
Dzięki wielkie !
PostNapisane: 17 lut 2013, o 23:20
ale przy okazji pooglądaj sobie proszę lekcje VIDEO z płyty DVD dołączonej do niebieskiej książki bo tam znajdziesz jeszcze sporo ważnych rzeczy jeśli chodzi o obsługę Eclipse ok?
PostNapisane: 18 lut 2013, o 00:40
Oglądałem nie raz, tylko nie mogę namierzyć teraz tej płyty. Gdzieś mi zaginęła. Ale z tego co pamiętam to tego tam nie ma (mam pierwsze wydanie książki).
PostNapisane: 18 lut 2013, o 01:14
Od samego najpierwszego wydania książki jakie tylko mogło być - są Lekcje VIDEO w niezmienionej postaci. Na 100% ;) nie ma innej możliwości tylko pewnie jak wielu - przeoczyłeś .... tymczasem jest tam sporo właśnie o poruszaniu się w Eclipse. Dlatego polecam ją znaleźć ;)
