Teraz jest 30 maja 2026, o 15:27
PostNapisane: 29 mar 2021, o 19:29
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam ponownie, mam problem z funkcją, chce aby TMO odliczało dopiero wtedy kiedy przycisk jest nienaciśniety ORAZ jak jest zapalona wylosowana dioda. kod przesyłam. I buzzer po czasie 500ms zawsze się włącza nawet jak dioda zadna sie nie swieci :)
PostNapisane: 29 mar 2021, o 19:39
Dołączył(a): 18 lut 2015
A może by tak zacząć od obejrzenia filmu Mirka a może nawet całej serii (AVR Przerwania dla początkujących) i na ten temat. Zacznij od:
https://youtu.be/_-rNu2pFTJk - tu jest rozwiązanie Twojego zadania.
Ostatnio edytowano 29 mar 2021, o 19:43 przez raczyk, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2021, o 19:42
no to właśnie na tym poradniku się wzorowałem, nie zwracajcie uwagę na komentarze bo są błedne
PostNapisane: 29 mar 2021, o 19:45
No to w takim razie kod masz na blogu: http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... sc-03.html
oraz na: post62802.html#p62802
PostNapisane: 29 mar 2021, o 19:50
Nie rozumiesz mnie :), ja mam problem z timeoutem, a dokładniej rzecz ujmując to tym
z dwoma warunkami w pętli while. Chcę aby wykonało się zliczanie czasu jak zaświeci się dioda która ma różne czasy np 20s do następnego załączenia oraz kiedy switch nie zostanie wcisniety przez okres tam załóżmy 5s
PostNapisane: 30 mar 2021, o 12:20
Dołączył(a): 29 lis 2019
Z opisu ciężko w pełni zrozumieć jakie ma być zachowanie układu, ale na podstawie tego co widać można przypuszczać, że ma to być typowy automat skończony. Programowanie automatu "ifami" prowadzi do nieczytelnego i najczęściej nieprawidłowego kodu. Co widać. Tak więc to wyżej do kosza i zacznij od nowa.
Przede wszystkim trzeba precyzyjnie rozpisać wszystkie stany i warunki przejścia. Dopiero po dokładnym opisie programowanie - tak prosty automat można zrobić switch-casami.
