Teraz jest 28 sie 2026, o 22:05
 Tytuł: Timer Atmega644
PostNapisane: 9 mar 2021, o 13:49
Dołączył(a): 25 sie 2017
Co ja robię źle podczas inicjalizacji Timera ze mi nie działa Atmega644
PostNapisane: 9 mar 2021, o 13:57
Robisz dokładnie ten sam błąd co milardy ludzi, czyli i w książce Bluebooku i wszędzie gdzie nie spojrzeć masz przykłady z COMPA ... a ty nie czytając dokładnie PDF'a uparłeś się na COMPB i na dodatek wymyśliłeś sobie właśnie sam (bez zajrzenia do PDF), że rzekomo kanał B ustawia się w rejestrze TCCRB bo rzekomo wg ciebie TCCRA jest od kanału A, co jest niestety kompletną nieprawdą.
Zajrzyj sobie do noty PDF proszę i spróbuj mi znaleźć i pokazać w którym to jego miejscu rejestru TCCRB są np bity odpowiedzialne za preskaler CSxx ? Jak zajrzysz to zrozumiesz w czym błąd. Preskaler ustawia się TYLKO w TCCRA, to po pierwsze a po drugie daj sobie spokój z kanałem B tylko użyj kanału A i przerwania COMPA - wtedy wszystko ci zadziała zgodnie z oczekiwaniem.
PostNapisane: 10 mar 2021, o 12:30
Robię z BB ale dalej coś mi to nie wychodzi nie znam jeszcze się na tyle z dokumentacjami żeby je czytać swobodnie. Drugi raz podszedłem i dalej nic :) może jakieś podpowiedzi co mam źle, jakiś punkt zaczepienia:
ISR dałem na ISR(TIMER0_COMPA_vect)
PostNapisane: 10 mar 2021, o 15:45
no i teraz lepiej ale pokaż cały swój kod jak w pierwszym poście po przeróbce a nie tylko inicjalizację timera sprzętowego
PostNapisane: 10 mar 2021, o 15:51
Dołączył(a): 06 lut 2018
Odradzam zgadywanki. Zajrzyj do noty i upewnij się, w którym rejestrze ustawiasz preskaler. Taka podpowiedź :)
PostNapisane: 10 mar 2021, o 16:21
Dołączył(a): 02 gru 2015
w linii 3 masz błąd spróbuj tak
