Teraz jest 26 paź 2026, o 05:14
PostNapisane: 16 lut 2013, o 17:27
Dołączył(a): 07 sty 2013
Już powoli tracę wiarę w dwa razy dwa równa się ....?
Otóż , spotkał się ktoś już z tym iż 'ECLIPSE' nie chce znaleźć tylko
konkretnego procesora , ??
Mam na jednej płytce ATMega 324P, na drugiej ATMega 2561 ,
w przypadku '2561' komunikacja przez USBasp ( fimry ATNEL ),
odbywa się bezproblemowo , identyfikacja , programowanie , czytanie itd. bez zarzutu.
Przy połączeniu z drugą płytką z '324P', ani, ani .
Niestety nie jest tak prosto , to nie wina płytki ." Mirkowy" MK AVR Calculator,
przy tym samym połączeniu ,gniazdo usb=> programator=>tasiemka => moja płytka=> ATMega324P,
bez najmniejszych problemów sprawdza, programuje itd.
Mimo nowej "instalacji i konfiguracji Eclipse" , jest tylko gorzej , wcześniej wysyłał na 'Console', info,
AVRDude o nierozpoznanym typie procesora , a teraz mimo 'ptaszka'= Log internal AVRDude Output to console"
nie raczy nawet pokazać żadnego komunikatu ???
PostNapisane: 16 lut 2013, o 17:31
bo jeśli to fabryczny procesor to ma taktowanie 1MHz
a spróbuj ustawić mu taktowanie na 8MHz i sprawdź wtedy w Eclipse ok?
PostNapisane: 16 lut 2013, o 17:39
Prawie nowy ...
Już jest przełączony na zewnętrzny kwarc 14,74 MHz
Aha ,
przed "reinstalacją" Eclipse wypisywał takie coś:
Launching C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin\avrdude -cusbasp -Pusb -px128a3
Output:
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude done. Thank you
Z nieznanego mi powodu szukał XMega 128 A3 ???
W niowej instalacji założyłem z tego powodu nowy workspace i importowałem tylko projekt ,
wczesniej próbowałem zmusić Eclipse'a do nowego spojrzenia przez usunięcie katalogu .metafile
z workspace'a , ale utworzył takie samo nic.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 18:17
Dołączył(a): 27 gru 2012
A w ustawieniach projektu masz na 100% dobrze ustawioną ATMEGE i przekompilowany program?
Też kiedyś zachodziłem w głowę jak robiłem program do ATmegi 32 i ATmegi 16 i nie chciało mi programować bo miałem zły procek w ustawieniach.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 18:18
no to jak szukał xmega to znaczy że coś nie tak - ale co ? nie wiem - musiałbym zobaczyć np przez TeamViewer żeby coś powiedzieć
więc jak coś to łap mnie późnym wieczorkiem na Skype ;)
PostNapisane: 16 lut 2013, o 18:51
Hej ,
Znowu Mirek miał rację...
.. otóż, za Jego radą sprawdziłem , czy fusy są OK..
..i były przy wyjściu z MK AVR Calculator, przyjąłem iż ,
USTAW -> ustawi je , niestety nie wpadłem na pomysł iż
klawisz ten wymyślił Mirek dla całkiem wygodnych , przepisujących
fusy z literatury na żywca
tylko do zakładek ... opcja super dla wygodnych,
dla takich którzy na piechotę wybierają ustawienia okazały się pułapką, z powodu
przyjęcia założenia iż fusy ustawić możesz tylko w procesorze.
Tak to jest , gdy przesiadasz się we wszystkim na raz , dotąd w 99%
używałem AVR Studio, stąd niech to będzie usprawiedliwieniem zamieszania które wywołałem tematem.
J.P.
PostNapisane: 16 lut 2013, o 19:43
Ale w razie czego gdy będziesz potrzebował z Eclipsa dobrać się do procka taktowanego 1MHz to też da radę - tylko będzie trzeba wpisać dodatkowy parametr do AVRDUDE czyli
-B 4
gdzie? w którym miejscu ? - zapytasz jak będziesz potrzebował to podpowiem
