Teraz jest 21 cze 2026, o 18:50
 Tytuł: Błąd
PostNapisane: 18 lut 2021, o 20:51
Dołączył(a): 13 lis 2013
Witajcie drodzy forumowicze i forumowiczki.
Mam nowego zapaleńca (syn) w temacie programowania AVR ale mamy problem którego nie możemy przeskoczyć.
Przy próbie wgrania do procka najprostszego programiku wyskakuje błąd jak w załączniku.
Zapewne jest to błahostka ale być może zmęczenie lub chęć przyswojenia wszystkiego naraz nie pomaga w rozwiązaniu.
Kompilacja przebiega ok tylko próba wgrania do procka jak wyżej.
Będziemy wdzięczni za podpowiedzi.
Pozdrawiam serdecznie.
 Tytuł: Re: Błąd
PostNapisane: 18 lut 2021, o 21:00
Dołączył(a): 26 sty 2016
Przecież projekt się nie kompiluje. W konsoli masz ""make all" terminated with exit code 2".
Nie pamiętam rozwiązania, może dziwne znaki w ścieżce do pliku (np. spacje, polskie znaki)?
EDIT: a może antywirus?
 Tytuł: Re: Błąd
PostNapisane: 18 lut 2021, o 21:53
Dołączył(a): 18 lut 2021
Czołem, z tej strony nowy zapaleniec
problemem okazał się kompilator, reinstall wszystko naprawił.
