Teraz jest 7 lis 2026, o 12:13
 Tytuł: Iron Man Helmet
PostNapisane: 15 lut 2021, o 20:24
Dołączył(a): 16 sie 2014
Witam wszystkich forumowiczów,
Chciałbym skorzystać z zaproszenia od p. Mirka i przedstawić Wam mój projekt hełmu Iron Man'a,
a tak przy okazji to przepraszam, że tak późno :roll:
Hełm zrobiłem dla synka wykorzystując:
- Attiny85 Digispark z mini USB
- Serwomechanizm MG995
- Sensor dotykowy TTP223 po obu stronach hełmu
- Niebieskie LED'y do oczu
- Rezystory do LED'ów 68om
- Przełącznik
- Akumulatory Li-Po
Sam hełm został wydrukowany na drukarce 3D mojej konstrukcji oraz wykonania, ale można równie dobrze wydrukować go na każdej innej heheh :lol:
Projekt jest w pełni dostępny wraz ze schematem, programem oraz plikami do wydrukowania na:
https://www.thingiverse.com/thing:4553642
Do wstępnego pisania kodu użyłem symulatora Tinkercad, którego polecam dla poczatkujących programistów/elektroników:
https://www.tinkercad.com/things/7OoC3isg8TD
Kod źródłowy:
język cpp
Schemat:
Na koniec kilka zdjęć:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Życzę miłej zabawy podczas budowy :D :D :D
PostNapisane: 15 lut 2021, o 21:24
Dołączył(a): 29 lis 2019
LiPole na wierzchu, na gołych kablach? W bezpośrednim kontakcie z twarzą?!
PostNapisane: 15 lut 2021, o 22:01
A czy to musi być zaraz "na twarz" ? ;) toż to cudeńko nawet tak do oglądania - luzem ;) Poza tym nawet jak to ktoś założy dla zabawy na chwilę - to bez przesady z tymi lipo ;) bez przesady ...
Zajefajny projekcik pod względem połączenia wydruku 3D jak i elektroniki ... ! Gratulacje. Miło się na to patrzy
PostNapisane: 16 lut 2021, o 07:17
Dołączył(a): 13 paź 2015
Bardzo estetycznie i pomysłowo wykonany projekt, gratuluje :)
PostNapisane: 16 lut 2021, o 08:18
Dziękuje za miłe komentarze, a odnośnie li-po to praktycznie są w każdym nowym telefonie który nosi się w kieszeni zaraz przy "klejnotach", zresztą ile razy komuś takie lipo wybuchło??? np. w telefonie.
PostNapisane: 16 lut 2021, o 12:46
W bateria w komórce (nb. Li-ion) nie jest wystawiona na ryzyko przypadkowego zwarcia czy perforacji.
PostNapisane: 16 lut 2021, o 13:20
Przecież nosem sobie nikt zwarcia nie zrobi ;) .... no naprawdę bez przesady - to nie idzie do masowej produkcji - to bardziej gadżecik superacnki do pokazywania a jak ktoś kilka razy na głowę założy to też nie po to żeby zaraz nosem machać i izolację drzeć albo perforować akumulatorki ;)
PostNapisane: 16 lut 2021, o 20:14
Jakby kolega nie zauważył to kable mają izolacje.
A co do komórki to nie wiem jaki telefon ma kolega ale mój Samsung Galaxy A71 ma już Li-Polymer o pojemności 4500mAh, a jak kolega nie wierzy może sobie łatwo to sprawdzić na pierwszej lepszej stronie wpisując model telefonu.
Ja skłaniam się do opinii mirekk36, że nikt nosem perforować akumulatorów nie będzie, ani też kabli zębami przegryzał.
Kolega wyolbrzymia sytuacje i ja dziękuje ale w dalszej dyskusji uczestniczyć już nie będę, a jak koledze się mój projekt nie podoba to zawsze może zbudować lepszy chętnie go zobaczę i skomentuję. POWODZENIA ŻYCZĘ.
PostNapisane: 17 lut 2021, o 06:59
Dołączył(a): 27 lut 2013
Super projekt! Fajnie to wygląda. A tak z ciekawości, jaki jest kosz (rząd wielkości) materiału do wydrukowania takiego kasku?
PostNapisane: 17 lut 2021, o 07:57
Dokładnie to nie jestem w stanie określić bo drukowałem z koloru czerwonego, żółtego, szarego. Niektóre elementy drukowałem na 100% wypełnienia inne zaś na 20%, w zależności od zastosowania w projekcie, ale szacunkowo od 0,5kg do 1kg, gdzieś w tych granicach.
Tak przy okazji polecam drukować z PLA ja drukowałem z ABS i niestety przy wysokich drukach ma tendencje do rozwarstwiania się, ponieważ jest wrażliwy na "przeciągi" dlatego drukowałem pod kartonem żeby wydruk wyszedł. :lol: :lol: 8-)
PostNapisane: 17 lut 2021, o 09:58
Dokładnie - ja do większości rzeczy stosuję zwykłe PLA a jak trzeba coś o większych parametrach to żadne ABS tylko "IMPACT PLA" ... polecam się zainteresować tym filamentem. Druk w nieco wyższej temperaturze ale za to większa wytrzymałość mechaniczna niż nawet ABS a po wielokroć lepsza wytrzymałość na temperaturę ! ;) Za to koszt porównywalny ze zwykłym PLA ;)
PostNapisane: 17 lut 2021, o 13:17
Hmmm na pewno się zainteresuję ponieważ posiadam PLA Techniczne w postaci próbki i jest tak mocne że od stołu ciężko oderwać heheh ;)
A jeśli chodzi o ten IMPACT PLA to jakiej jest marki?? Fibrelogy??? Devil Desing?? :?: :?: :?:
PostNapisane: 17 lut 2021, o 18:30
Świetny projekt! Gratuluję pomysłu i wykonania. Aż sam bym go chętnie przymierzył!
Ps. Co do akusów to zawsze można wstawić przegrodę z kevlaru lub tytanu jak by się ktoś obawiał o swoje zdrowie lub życie ;)))
PostNapisane: 17 lut 2021, o 21:47
Pomysł na hełm akurat nie był mój ja tylko zebrałem wszystko razem, ulepszyłem pod siebie, żeby jak najlepiej odzwierciedlić oryginał z filmu. ;)
Oprogramowanie jak widać jest prościutkie nawet tego specjalnie w funkcje nie zamykałem tylko wszystko jest w pętli głównej oprócz funkcji do sterowania serwem. Nawet schemat zamyka się w jednej gotowej już płytce z uC, dwoma czujnikami dotyku, serwem i LED'ami.
Dlatego zachęcam do budowy oraz ulepszania hełmu można poczuć się wtedy jak Tony Stark, którego gra Robert Downey Jr. :P :lol: :lol: :lol:
Tak wyglądało moje miejsce do majsterkowania, brakuje tylko monitorów oraz super samochodów w tle heheh :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Myślę że niektórym nawet takie zabezpieczenia by nie wystarczały hehe :lol: albo znaleźli by coś innego do krytyki np. że w filmie przyłbica jest złota, a nie żółta itd. :(
