Teraz jest 6 wrz 2026, o 14:29
PostNapisane: 21 sty 2021, o 19:08
Dołączył(a): 18 sty 2021
Witam serdecznie.
Jestem zielony w dziedzienie AVR lecz od jakiegoś czasu staram się coś tworzyć.
Potrzebuję pomocy w modernizacji kodu pana Mirka.
Ogólne założenia:
- Atmega 2560 8 MHz
- HC-SR04
- LCD 2x16
Posiadam bibliotekę dla HC-SR04 myślę że problem leży w źle ustawionych Tiemrach.
Moje wszelkie próby zakończyły się klęską. Przeszukiwałem forum forum próbowałem lecz mam problem z ustawianiem timerów.
Proszę o pomoc, miejsca w których myślę że jest problem.
PostNapisane: 21 sty 2021, o 21:05
Dołączył(a): 29 gru 2013
To jeszcze może nam powiedz jaki efekt chcesz uzyskać :)
PostNapisane: 21 sty 2021, o 22:14
Dołączył(a): 06 mar 2015
Nie jestem pewien ale 3 razy "przekopałem" datascheet dla ATmegi2560 i nie znalazłem tam rejestru TIMSK.
O co mi chodzi?
Konfigurujesz Timer1. Zbocze i preskaler ustawiłeś dobrze natomiast zezwolenie na przerwania wg. noty powinno być
U ciebie w linii 5 jest inaczej.
Nie wiem albo to jest źle wg mnie albo ja mam złą dokumentację tej ATmegi.
W mojej dokumentacji nie ma rejestru TIMSK, ponieważ rejestry te są numerowane np: TIMSK2 itp.
Oprócz tego w tym rejestrze nie znalazłem bitu o nazwie TICIE1.
Jeżeli moja dokumentacja dla tej ATmegi jest niekompletna i się mylę, to nie krzyczcie na mnie, że się nie znam i tę odpowiedź potraktujcie
tak jakby jej nigdy nie było.
No chyba, że coś przegapiłem w tej dokumentacji i to moja wina, no to sorry. Człowiek stary to i ślepy no ale cóż.
Dokumentacja, z której korzystałem jest w załączniku.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 23 sty 2021, o 08:40
Aktualnie kod wygląda tak
Program nie wykonuje tego co znajduje się w if w pętli while.
Domyślam się że nadal posiada problem z timerem 4.
Widzi ktoś może jakiś błąd przez który program nie wykonuje się tak jak bym chciał ?
PostNapisane: 23 sty 2021, o 15:50
Spójrz na linie od 53 do 55 twojego kodu.
Konfigurujesz rejestr TCCR1B czyli zbocze i prescaler od TIMER1 a
później chcesz odblokować przerwania od Timera czwartego czyli :
PostNapisane: 25 sty 2021, o 11:42
Zmodyfikowałem kod.
Wygląda aktualnie tak.
Wykonuje się już kod w pęli while lecz bez prawidłowego pomiaru. Wydaje mi się że timery są już ustawione prawidłowo. Sprawdziłem datasheet kilka razy.
pomiar to 000020/000021 us.
PostNapisane: 26 sty 2021, o 12:48
Poprawiłem błąd w " ISR(TIMER4_CAPT_vect) "
z
ICIE4
na
ICES4
ale problem jest nadal.
PostNapisane: 28 sty 2021, o 11:22
Temat zamknięty.
Problem leżał w połączeniu zapomniałem że płytka przewodzi tylko do połowy linię zasilającą.
Dziękuje za pomoc pomogło mi to lepiej zrozumieć timery.
Gdyby ktoś chciał gotowy kod.
