KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 18 wrz 2025, o 22:35
     Tytuł: składnia C
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 11:55
    Dołączył(a): 29 paź 2017
    Witajcie trochę robiłem porządków w kodach i mam pytanie
    W VBA jest możliwość uproszczenia zapisów - linia od 6 do 11
    Wpadłem na pomysł żeby coś takiego zastosować w C
    Poniżej trzy linijki wyrwane z kodu które chciałbym zapisać jak w VBA
    Czy ktoś widział taką możliwość zapisu?
    język vb
    Jestem na GG 31324
    Nowy soft, nowa nadzieja.
     Tytuł: Re: składnia C
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 14:07
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 14:24
    Nie działa
    Kompilator nie zna takiego słowa "WhateverType"
    Pyszczy aż uszy więdną
    Jestem na GG 31324
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 14:39
    LOL.
    Przecież trzeba wstawić prawidłowy (tj. typ elementu tablicy soft_timers).
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 14:42
    Po prostu zamiast tego słówka wstawiasz dowolny typ wskaźnikowy - w tym wypadku typ jaki ma tablica timerów ;)
    PostNapisane: 29 gru 2020, o 14:47
    Coś wymyśliłem. Ale być może dostanę oklep słowny.
    Wielka improwizacja ale nie pyszczy się kompilator.
    Dzięki wielkie ja sobie tu wymyślałem, a odpowiedzi powyżej :)
    tak to jest jak się nie chodziło na lekcje angielskiego
    whatever type - jakikolwiek typ
    Wiedziałem że dam ciała :)
    Jestem na GG 31324
