Teraz jest 9 wrz 2026, o 00:32
PostNapisane: 13 gru 2020, o 19:31
Dołączył(a): 21 sie 2016
Dzień dobry
Na nowym komputerze wypakowałem Eclipse-cpp-2020-09-R. Zainstalowałem wszystkie elementy, tak jak przykazał Mirek w filmie:"ECLIPSE 2020 pełna instalacja dla AVR i pierwszy program (Win10, Java JDK) Musi działać !"
Ale jest jeden problem.
Mianowicie w czasie kompilacji programu wyskakuje mi błąd:" avr-gcc.exe Aplikacja nie została właściwie uruchomiona (0xc0000142).Kliknij przycisk OK, aby zakończyć aplikację."
Po wciśnięciu OK, w consoli pojawia się komunikat:"
**** Incremental Build of configuration Release for project 000_test ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Błąd -1073741502
"make all" terminated with exit code 2. Build might be incomplete.
19:15:22 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 2m:53s.921ms)"
To nie jest problem napisanego kodu, bo nawet nie mogę skompilować żadnego innego starego projektu.
Nie mam pomysłu,gdzie leży problem, czy mógłby ktoś mi pomóc?
PostNapisane: 13 gru 2020, o 19:50
Dołączył(a): 26 sty 2016
A to nie jest problem z antywirusem? Albo ze ścieżkami środowiskowymi PATH?
PostNapisane: 13 gru 2020, o 19:54
Ścieszka dostępowa do PATHS tak Mirek pokazał,została wzięta z zainstalowanego MKClipsa.
PostNapisane: 14 gru 2020, o 16:51
Dołączył(a): 05 lut 2014
Też mi wyskakuje ten sam błąd przy starej instalacji photona, która niedawno jeszcze działała. Przeinstalowałem toolchaina i nic nie dało.
16:48:38 **** Incremental Build of configuration Release for project PRZYCISKI2 ****
make all
Building file: ../SPI_slave/spi_s.c
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega88p -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"SPI_slave/spi_s.d" -MT"SPI_slave/spi_s.o" -c -o "SPI_slave/spi_s.o" "../SPI_slave/spi_s.c"
make: *** [SPI_slave/spi_s.o] Błąd -1073741502
16:48:43 Build Finished. 0 errors, 0 warnings. (took 4s.840ms)
PostNapisane: 19 gru 2020, o 10:40
U mnie sprawę rozwiązała podmiana pliku msys-1.0.dll
http://www.eletel.p.lodz.pl/mipsa/index.php/projekty/baza-wiedzy/mikrokontrolery-z-rdzeniem-avr/156-winavr-na-komputerach-windows-8-1-x64
PostNapisane: 19 gru 2020, o 13:28
Rafał555 napisał(a):
O MATKO Z CÓRKĄ - toż kto w dzisiejszych czasach używa jeszcze TAK ARCHAICZNEJ wersji kompilatora jak WinAVR ??? to jest normalnie MEGA MASOCHIZM ;)
Zamiast użyć najnowszego Atmel Toolchaina gdzie nie potrzeba żadnych kocich msysów podmieniać.
PostNapisane: 19 gru 2020, o 15:52
Wygląda na to, że WinAVR pogryzł się z toolchainem:)
Odistalowałem WinAVR i dalej wszystko działa. Dawno w Eclipsie nie działałem i się nabałaganiło nie wiadomo kiedy.
PostNapisane: 19 gru 2020, o 18:59
Panie kochany już od co najmniej 5 lat trzeba z kompa wywalić wszystko co nazywa się WinAVR i przejrzeć jeszcze zmienne środowiskowe windows PATH czy ci nie wskazują na ten folder ;)
Więc jak już podmieniłeś na prawidłowy ATmel Toolchain to jak sam zauważysz nie potrzebna jest żadna zmiana tych msysów z ery kredy ;)
