Teraz jest 16 lis 2026, o 22:07
PostNapisane: 23 lis 2020, o 00:14
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam wszystkich użytkowników.
Pierwszy raz robię płytkę pod stm32, dlatego proszę kogoś kto już to robił o rzucenie okiem na mój projekt.
Programator zamierzam użyć z nucleo (SWD), na płytce jest czujnik VL53L0X-V2, MCP2551, 3 diody led, wyjście na uart oraz na zewnętrzny przycisk.
Urządzenie ma mierzyć odległość i wysyłać jej wartość przez CAN do głównego MCU.
PCB jednostronne, konieczne "minięcia" za pomocą rezystorów 1206 0om.
Będę wdzięczny za wskazówki dotyczące błędów w schemacie i PCB.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 23 lis 2020, o 07:27
Pliki pakujemy zipem, który jest natywnie wspierany przez Windowsy a nie jakimis wynalazkami typu rar lub 7z.
PostNapisane: 23 lis 2020, o 09:10
Dołączył(a): 29 lis 2019
Arek1111111111 napisał(a):
PCB jednostronne
Powinna być co najmniej dwustronna z jednolitym polem masy
PostNapisane: 23 lis 2020, o 10:46
Dołączył(a): 29 gru 2013
Mnie na przykład zastanawia dlaczego linie 3V3 idą równolegle obok siebie po prawej stronie, a i tak na końcu się łączą. Nie można ich po prostu zewrzeć?
PostNapisane: 23 lis 2020, o 13:11
Dołączył(a): 29 sty 2015
ST Microelectronic zaleca osobną płaszczyznę masy dla każdego podłączonego oscylatora do mikrokontrolera. Zgodnie z notą aplikacyjną. Chodzi o zaprojektowanie obwiedni z masy wokół oscylatora i podłączenie do najbliższego pinu GND mikrokontrolera. Warto pomyśleć nad dodaniem Testpointów.
PostNapisane: 23 lis 2020, o 20:31
Dziękuje za podpowiedzi.
Nie widziałem o tym do tej pory. Następnym razem postaram się pamiętać.
PCB jednostronne
A teraz gdybym na warstwie top umieścił poligon na całości podłączony do GND i w najważniejszych miejscach połączył z warstwą top przelotkami, to by wystarczyło?
Płytkę będę trawił samodzielnie dlatego chciałem sobie uprościć.
Linie zasilania wychodzą od kondensatora przy stabilizatorze i rozdzielają się ponieważ jedna idzie na zasilenie STM32, a druga na moduł czujnika odległości TOF.
Na pcb nie widać tego ale na ich końcach są rezystory jako przejście przez ścieżkę GND. Myślę że tak być powinno że do osobnych modułów na płytce idą oddzielne ścieżki zasilania.
Kolego Draxter32 co masz na myśli pisząc o dodaniu Testpointów? O oddzielnej płaszczyźnie masy nie miałem pojęcia, postaram się poprawić ;)
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
poprawiłem poligon wokół kwarcu, nie wiem czy coś takiego może być?
ObrazekObrazekObrazek
Połączenie mas kwarcu zrobiłem na warstwie top, przed kondensatorem od nóżki masy mikrokontrolera.
Swoją drogą zastanawiam się czy w tym projekcie kwarc nie jest zbędny?
Niby z kwarcem większa stabilność częstotliwości dla magistrali CAN, ale czy konieczna?
PostNapisane: 23 lis 2020, o 22:06
Widzę te rezystory.
Dlaczego mają iść dwie osobne ścieżki? I tak jest ten sam potencjał. Czemu miałoby to służyć? Ktoś coś?
PostNapisane: 23 lis 2020, o 22:21
Zakłócenia z jednego układu nie wpływają na działanie drugiego, mniejsze skoki napięć. Taki sposób podejrzałem u Mirka w poradnikach o Eagle i cały czas staram się tego trzymać.
PostNapisane: 24 lis 2020, o 21:16
Jest dobrze.
PostNapisane: 24 lis 2020, o 22:30
Dołączył(a): 15 lut 2017
W mojej ocenie o projektowaniu schematów i PCB pod STM32 dowiesz się najwięcej z tego kanału:
https://www.youtube.com/channel/UCVryWq ... SETBHpBUWw
PostNapisane: 24 lis 2020, o 22:56
Dzięki za linka, widziałem już filmy z tego kanału ale na ten o projektowaniu płytek nie trafiłem. Wydaję się sporo ciekawych informacji.
PostNapisane: 26 lis 2020, o 16:39
Pochwalę się gotowymi płytkami.
A teraz czas na zabawę w pisanie kodu :)
