Teraz jest 29 paź 2026, o 08:14
PostNapisane: 11 lis 2020, o 21:41
Dołączył(a): 31 mar 2014
mam problem którego nie mogę rozwiązać. Mam układ oparty na atmedze 8 współpracujący z HC05. Problem polega na tym, że w przypadku atmegi 8A PU dane, które otrzymuje po BT są ok, jest to co chce. Gdy wgram ten sam kod na Atmege 8A U otrzymuje "śmieci". Co ciekawe gdy podłączam atmege do kompa poprzez konwerter i sprawdzam co wysyła USART to dane wysyłane są takie same na obydwu mikrokontrolerach. Wygląda więc na to jakby HC05 nie dogaduje się z atmega 8A U, nie mam pojęcia dlaczego. Czy może moje inne poziomy napięć ?
PostNapisane: 11 lis 2020, o 22:13
Coś kręcisz - bo po pierwsze nie ma żadnych różnic pomiędzy ATmega8 jak chodzi o programowanie - niezależnie od tego w jakiej jest obudowie ... Po drugie nie ma takiej wersji procka ATmega8A U, jak już to ATmega8A AU albo ATmega8 AU.
Zapamiętaj zatem, że zarówno ATmega8A PU jak i ATmega8A AU to dokładnie te same procki jeśli chodzi i kod programu i działanie, różnica polega jedynie na tym, że wersja SMD ma dwa dodatkowe piny ADC6,7 ale tylko ADC a nie I/O. Zaś wersja DIP nie ma tych pinów.
Końcówki oznaczają TYLKO rodzaj obudowy - i nie doszukuj się w tym problemu panie, bo zapewne źle ustawiłeś fusebity po prostu albo jedziesz na wewn. oscylatorze i wtedy niestety to normalne że może się trafić że procek będzie się rozjeżdżał w pracy w UART dokąd nie skalibrujesz go za pomocą OSCCAL.
PostNapisane: 11 lis 2020, o 22:56
Dołączył(a): 29 gru 2013
Też obstawiam fusebity, skoro wsad do procka ten sam, a i z tego co napisałeś de facto procek ten sam. :)
PostNapisane: 11 lis 2020, o 23:04
Panie Mirku, dziękuje za odpowiedź. Nic nie kręcę, przedstawiam dowód. Fusebity są identyczne, ale to prawda używam wewnętrznego ocscylatora 8MHZ. Więc zakładam, że OSCCAL, na temat, którego nie wiem nic. Przystępuję więc do nauki, dziękuje ;)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Tylko dlaczego jak podpinam procka do kompa i patrze na realtermie to na obudwu mikrokontrolerach dostaje te same dane, tylko po BT dane się nie zgadzają. Dodatkowo sprawa nie dotyczy jednego mikrokontrolera amtega 8A U, mam ich 10. Na wszystkich to samo.
PostNapisane: 12 lis 2020, o 00:27
ostr napisał(a):
przedstawiam dowód
No jeśli fotka ma być dowodem - to fakt udowodniłeś że to jest niestety PASKUDNA chińska podróba procka m8 .... śiadczy właśnie ta sama pojedyncza literka 'U' na końcu ;) nawet się Chińczykom nie chciało zadbać o tak prostą rzecz jak podrobienie prawidłowych tekstów. Więc częściowo już masz odpowiedź na swoje problemy. Na drugi raz kupuj procki z pewnych źródeł np z www.tme.pl i nie ważne że są troszkę droższe niż chińszczyzna
PostNapisane: 12 lis 2020, o 00:29
ostr napisał(a):
przedstawiam dowód
No jeśli fotka ma być dowodem - to fakt udowodniłeś że to jest niestety PASKUDNA chińska podróba procka m8 .... śiadczy właśnie ta sama pojedyncza literka 'U' na końcu ;) nawet się Chińczykom nie chciało zadbać o tak prostą rzecz jak podrobienie prawidłowych tekstów. Więc częściowo już masz odpowiedź na swoje problemy. Na drugi raz kupuj procki z pewnych źródeł np z http://www.tme.pl i nie ważne że są troszkę droższe niż chińszczyzna
Tak podejrzewałem, jak kupiłem ostanio na allegro, dlatego tym razem kupiłem 10 z AVT. To już nie firma krzak. No nic jutro tam pojade i wyjaśnie sprawę
ostr napisał(a):
przedstawiam dowód
W kazdym razie udało mi się wyregulować częstotliwość OSCCAL, komunikacja działa :) Dziękuje serdecznie
