Teraz jest 28 sie 2025, o 05:49
PostNapisane: 5 lis 2020, o 21:49
Dołączył(a): 08 kwi 2020
Cześć,
podstawowy kod, przepisany z książki.
Wszystko fajnie działa gdy kod wygląda tak:
Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
Ale wynik odczytu otrzymuję z zakresu 0-254.
Vcc to 5V.
więc zamiast na końcu return ADCH; wpisuje: return ADCH *(5/255);
w ten sposób na LCD powinienem mieć wartości z zakresu 0-100, a tymczasem wyświetla się wartość 0.
Co jest nie tak?
funkcja LCD_Int wygląda tak:
PostNapisane: 5 lis 2020, o 22:01
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Myślę, że problem lezy w kolejności wykonywania działń.
ADCH *(5/255) -> w pierwszej kolejności wykona się to co w nawiasie czyli 5/255 = 0,01960784313725490196078431372549 czli w zaokrągleniu wychodzi 0 bo nie działasz na typach float. ADCH * 0 = 0.
spróbuj tak (ADCH *5)/255 a najlepiej bez nawiasów.
