Teraz jest 25 sie 2026, o 20:25
PostNapisane: 13 lut 2013, o 23:50
Dołączył(a): 06 sty 2012
Cześć. Wysyłam dane z pamięci flash do komputera. Dane są informacjami z GPS o przebytej trasie. Chce po przesłaniu na komputer wyświetlić je na np. mapach google.
Na mapach Google jest format .gpx lub .kml
Przesyłam dane w postaci znaków ASCII: godzina,minuta, szerokość, długość itd.
Jednak jak najlepiej je uformować do wysyłki tzn oddzielać przecinkami, NULLami w jakiej kolejności i jak to przekonwertować na plik do wgrania do mapy?
PostNapisane: 15 lut 2013, o 13:54
Dołączył(a): 14 lut 2012
No to zacznij przesyłać cały string z gps'u i będzie łatwiej. A ten link powinien ci w tym pomóc ;)
PostNapisane: 15 lut 2013, o 14:58
Dołączył(a): 21 gru 2012
Jeśli sam zrobiłeś urządzenie logujące trasę, to najlepiej zapisywać w konkretnym formacie.
A jak urządzenie jest zrobione w jakimś standardzie to możesz spróbować skorzystać z gpsbabel. Jest to konwerter. Dosyć rozbudowany.
Natomiast jeśli jest to jakieś totalnie niestandardowe, musisz poradzić sobie sam z konwersją. Pod linuksem warto się zapoznać z poleceniami sed, awk, grep - można cuda z danymi robić, szczególnie w formacie ASCII.
PostNapisane: 15 lut 2013, o 23:43
Zrobię tak, że do komputera prześle dane w "swoim" formacie potrzebne do wyznaczenia położenia i czasu.
Jak z takich danych zbudować plik do mapy google?
