Teraz jest 8 wrz 2026, o 19:30
PostNapisane: 26 paź 2020, o 00:15
Dołączył(a): 02 kwi 2014
Cześć wszystkim:)
Mam taki problem, bawię się czujnikem BMP280 i piszę do niego swoją własną bibliotekę.
Czujnik ten może rozmawiać z uP przez dwa protokoły I2C oraz SPI. Bibliotekę chcę tak przygotować, aby wystarczyło zmienić dwa parametry i na ich podstawie automatycznie kompilował się kod z obsługą SPI lub I2C.
Tyle wstępu teraz czas na opis problemu :)
Mamy fragment funkcji, za pomcą któej konfiguruję parametry pracy czujnika. Po zapisaniu parametrów (wywołąnie funkcji BMP280_write_data) chcę je odczytać (wywołanie funkcji BMP280_read_data) z czujnika i sprawdzić czy poprawnie się zapisały:
Funkcja BMP280_read_data jest sparametryzowana i w zalożności od stanu zmiennych BMP280_I2C oraz BMP280_SPI kompilowana jest odpowiednia funkcja do obsługi magistra
A tak wygląda funkcja odczytująca odebrane dane po SPI
I teraz tak, w funkcji BMP280_Conf (pierwsza u samej góry) w linijce trzynastej przekazuje adres pierwszego elementu tablicy buf do funkcji BMP280_read_data - i moim życzeniem jest, aby do tej tablicy trafiły odczytane wartości z magistrali SPI.
Funkcja BMP280_read_data przekazuje ten nr rejestru (adres pierwszego elementu tablicy buf) do funkcji SPI_ReceiveData, a w niej dane otrzymane po SPI zapisuję do wskaźnika Dane - linijka 13.
Niestety, w efekcie takiej incepscji wskaźnikó moja tablica buf ma wartości "0".
Co ciekawe, incepcja wskaźnikowa działa poprawnie w przypadku podania adresu uni (patrz linijka 14 w funkcji BMP280_Conf ). W uni poprawnie lądują wszystkie wartości odczytane z SPI.
Może mi ktoś podpowie gdzie robię błąd ? :)
PostNapisane: 26 paź 2020, o 01:22
Problem rozwiazany :)
PostNapisane: 26 paź 2020, o 07:52
To napisz w jaki sposób to rozwiązałeś, wszyscy jesteśmy ciekawi.
PostNapisane: 26 paź 2020, o 08:09
Dołączył(a): 29 lis 2019
Zdefiniuj słowo "incepcja".
PostNapisane: 27 paź 2020, o 17:32
Rozwiązaniem problemu okazało się brak kodu odpowiedzialnego za pobranie pierwszego pakietu danych w funkcji
A tak powinna wyglądać:
czyli funkcja SPI_ReceiveData do pierwszego elementu tablicy były pobierane dane z chwili w której był wysyłany adres od którego chcemy czytać rejestry czujnika
ObrazekObrazek
a tak wyglądają dane po dodaniou brakującego kodu:
ObrazekObrazek
Polecam film o tym samym tytule, dokładnie wyjaśni na czym rzecz polega :)
