Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:38
PostNapisane: 13 lut 2013, o 18:44
Dołączył(a): 27 lis 2012
We wcześniejszym wątku "I2C - Nie czuję TWI_start() rozdz. 5.9.1 z "niebieskiej" " nie mogłem zrozumieć tego kawałka
W pierwszej chwili wydaje się , że jak wpisałem 1 do TWINT-a w pierwszej linijce, to druga jest niepotrzebna, bo program zawsze ją obejdzie. Tak jak np. w poniższym kawałku, while(...) też jest niepotrzebne.
Dodatkowo przy opisie TWI_start() na str 279 nie mogłem zrozumieć zdania z pdfu dokumentacji ATMELA32
Wyzerowanie (bitu TWIN - dop. autora) polega na ustawieniu tego bitu na 1
Dla mnie to brzmiało tak jak np "zgaszenie lampki polega na jej zapaleniu" itd.
W końcu zacząłem szperać w literaturze i doszedłem do wniosku że że ten tekst
jest skrótem czegoś takiego.Słońce zaświeciło i wszystko stało się jasne i logiczne!
- wartością początkową TWIN w rejestrze TWCR jest 0
- wpisanie 1 do TWIN powoduje, że zostaje zapoczątkowany ciąg zdarzeń określony przez wpisanie pozostałych jedynek do TWEN i i TWSTA -->zostanie przeprowadzona akcja startu I2C.Najważniejsze - Na początku następnej instrukcji tj while(...) bit TWINT zostanie wyzerowany! I to jest to że "wpisanie 1 do TWINT-a powoduje jego wyzerowanie!"
- Gdy ponownie TWINT = 1 to oznacza , że proces startu został przeprowadzony prawidłowo! Program przejdzie while(...) i będzie robił swoje
Proszę zauważyć,że teraz TWINT=1. Chcąc zapoczątkować inną akcję np TWI_write(znak) należy ponownie wpisać 1 do TWINT-a (chociaż jest w nim 1!). Znowu rozpocznie się ciąg zdarzeń który wpisze znak do czegoś tam. Też z TWINT-a zrobi się 0 i ponownie 1, gdy znak zostanie gdzieś wpisany.
PostNapisane: 13 lut 2013, o 19:48
no tak ale to już kolega wiedział też z innych tematów ;) .... wałkujemy już troszkę temat, że w AVR'ach najczęściej kasowanie bitu w jakimś rejestrze flag odbywa się przez wpisanie do niego jedynki właśnie, pomimo że siedzi w nim jedynka. Po cóż się zastanawiać więc jak to jest - że skoro jest jedynka to muszę wpisać jedynkę żeby wyzerować albo jak to działa w procku - skoro to już jest hardware jego wnętrza. Tak ma być i już.
Więc proszę pamiętać za chwilę przy przerabianiu kolejnych modułów, że będą identyczne sytuacje z kasowaniem tych bitów w rejestrach flag ;)
PostNapisane: 13 gru 2016, o 00:21
Dołączył(a): 31 gru 2014
Ja cie sune ale kwiatki, znowu kolega mig101 odwalił kawał logiki, która jest opisana w pdf ale jakże inaczej, powinno być tak:
1. najpierw to co napisał mg101,
2. a następnie pdf.
Należy się pomógł ale nie widzę przycisku - jeżeli to możliwe admina proszę o przyciśnięcie za mnie.
Dzięki mg101 i Mirek ".. że w AVR'ach najczęściej kasowanie bitu w jakimś rejestrze flag odbywa się przez wpisanie do niego jedynki właśnie, pomimo że siedzi w nim jedynka .."
PostNapisane: 13 gru 2016, o 12:54
No nie mogłem się powstrzymać chęć postawienia kropki wygrała:
1.Wartością początkową TWIN w rejestrze TWCR jest 1
2.SET BIT-y TWINT, TWEN, TWSTA; TWCR = (1<<TWINT) |(1<<TWEN) | (1<<TWSTA):
TWEN 1 -> włacz TWI
TWSTA 1 ->wyślij sekwencję startową jeżeli linie są wolne (stan H)
TWINT 1 -> i to słynne masło.. należy ustawić 1 żeby wyzerować czyli:
SET TWINT, startuje TWI wykonując CLR TWINT
3.Pętlunia while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
dba o to by chwila trwała tyle ile trzeba, tak długo jak długo TWINT=0 inaczej mówiąc dokładnie tak długo dopóki nie zostanie WYSŁANA sekwencja START
4. Sekwencja START nadana TWINT 1 koniec pętli while i koniec działania funkcji START.
