Teraz jest 19 wrz 2026, o 22:55
 Tytuł: MCP2515
PostNapisane: 6 paź 2020, o 15:06
Dołączył(a): 30 paź 2016
Cześc!
Czy ktoś z Was, kto zna dobrze MCP2515 może mi podpowiedzieć, dlaczego układ wysyła ramkę poprawnie, ale trzykrotnie ją powtarza ?
Nie korzystam z gotowej biblioteki.
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 6 paź 2020, o 15:13
Najpierw warto poznać jak działa standard CAN, żeby zrozumieć dlaczego i kiedy ramki są powtarzane a mogą być powtarzane i to wielokrotnie w przypadku błędów
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 09:32
Zawsze warto Mirku.
Błędów nie ma.
MERRF= 0, MLOA=0
TXREQ jest zerowany, a na TX1IF wystawiane 1, więc w/g tego co czytam w dokumentacji jest tak jak być powinno.
Ramka zawiera poprawne ID, wszystkie osiem bajtów. tylko że jest jej trzy a nie jedna.
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 09:44
No to jednak nie wiesz jak działa algorytm działania CAN po tym co piszesz .... i nie chodzi mi o to żeby ci udowodnić, że nie wiesz - bo przecież nie każdy od razu wszystko wie, tylko zwracam ci uwagę, że mechanizmy powtórzeń chociażby z uwagi na arbitraż w sieci są sprawą całkowicie normalną. Ale niestety nie jestem w stanie w 2-3 zdaniach opisać całego mechanizmu.
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 10:45
Nie pomyślałem, że chcesz mi coś udowodnić.
Mirek, w sieci są dwa węzły. Jeden ten który nadaję ramkę 3x zamiast raz i drugi który nasłuchuje kontrolnie. Bit utraty arbitrażu MLOA jest na zero, zresztą z czym miałby się pogryźć, jak nic innego ramek nie wysyła. Liczniki błędów też mam na zero.
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 10:49
Ok ale nic nie pisałeś o warunkach testów to skąd miałem wiedzieć że np nie dochodzi do arbitrażu ;) widzisz jak się zadaje pytanie to czasem warto od razu więcej napisać.
Rzeczywiście jak są tylko dwa węzły to powinna być tylko jedna ramka teoretycznie - ale może coś nie tak z terminowaniem - nie wiem. Jak sprawdzasz, że poszły 4 ramki? jakimś analizatorem stanów logicznych czy jak ?
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 11:04
Mam drugie MCP jako ten drugi węzeł i podgląd ramek na putty. Kiedy uruchamiam program korzystający z gotowej biblioteki, to idzie poprawnie jedna ramka. Zakładam więc, że niepoprawnie konfiguruję rejestry MCP który nadaje.
Z notą w ręku, rejestr po rejestrze i nic. Nawet do biblioteki która działa, dopisałem podgląd stanu rejestrów i porównuje z moimi. Wszystko tak samo.
Żadna pętla nie wchodzi w grę. Jedno pojedyncze wywołanie funkcji send i lecą trzy ramki zamiast jednej.
 Tytuł: Re: MCP2515
PostNapisane: 8 paź 2020, o 13:45
a ok to ty jesteś na etapie tworzenia swojej biblioteki - ... no tu nie podpowiem bo bardzo dawno się już nie bawiłem tymi scalaczkami. A próbowałeś na jakiejś gotowej bibliotece czy śmiga poprawnie tak dla porównania ?
