Teraz jest 10 wrz 2026, o 08:48
PostNapisane: 5 paź 2020, o 18:24
Dołączył(a): 31 lip 2012
Zainstalowałem system na nowo, a na n im Eclipse IDE wg najnowszego poradnika. Niestety podczas kompilacji wyskakuje:
Za bardzo nie wiem co z tym zrobić, już chyba wyczerpałem wszystkie swoje możliwe pomysły.
PostNapisane: 5 paź 2020, o 18:43
Dołączył(a): 29 mar 2012
Możesz wkleić kod programu, czy to jakaś tajemnica? ;-)
PP
PostNapisane: 5 paź 2020, o 20:08
Dołączył(a): 13 paź 2011
Spróbuj zainstalować Atmel toolchain w głównym katalogu bez spacji.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 5 paź 2020, o 20:49
Niestety, ale nadal to samo :(
PostNapisane: 5 paź 2020, o 21:13
Dołączył(a): 26 mar 2014
A czy podczas tworzenia nowego projektu wyłączony masz Debug?
Spróbuj ten sam program skompilować w MKClipse.
PostNapisane: 5 paź 2020, o 21:19
Debug oczywiscie wyłączony, w mkClipse wszystko działa ok. Testowalem na Eclipse IDE i Eclipse Photon, z Toolchainem zarówno z mkClipse, jak i instalki pobranej z bloga Mirka, efekt niestety ten sam :( :( :(
PostNapisane: 6 paź 2020, o 05:37
wygląda jakbyś najzwyczajniej w świecie pliku nie zapisał skoro pokazuje ci że nie widzi main
PostNapisane: 6 paź 2020, o 20:28
Dokładnie to było powodem, czyli nie zapisany projekt. Nie wiem jak moglem o tym zapomnieć :oops:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
