Teraz jest 28 paź 2026, o 05:44
PostNapisane: 3 sie 2020, o 09:24
Dołączył(a): 06 lut 2014
Padł mi dysk, więc zmuszony jestem reinstalować wszystko od nowa.
Poprzednio używałem Delphi 10.2 Tokyo CE, a w nim MkUsbDetector 1.6 z licencją.
Teraz zainstalowałem Delphi 10.3.3 Rio CE i mam problem z instalacją MkUsbDetector 1.7 demo.
Przy próbie instalacji w Design pacages otrzymuję komunikat
"Can't load package C:\Delphi_components\Atnel\MkUsbDetector_10_3_3\COMPONENT\MkUsbDetector.bpl. The specified module could not be found."
Oczywiście dopisałem ścieżkę do komponentu w Library paths.
Dopisałem także wszystkie sugerowane w sieci ścieżki, które miały rozwiązać taki problem, bo pojawiał się on już w przypadku innych bibliotek i wersji Delphi, i nadal nie działa.
Wina zapewne leży gdzieś w Delphi i Windows.
Ktoś się zetknął już z takim przypadkiem?
Jakieś sugestie?
PostNapisane: 3 sie 2020, o 09:32
Hmmm mam to już drugi taki przypadek, ktoś mi też pisał o tym na maila ... ale z tego co wiem od innych użytkowników to instalka u nich działała bez problemu.
Tak czy inaczej postaram się na dniach jeszcze raz dokładnie to sprawdzić i dam znać.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 08:52
Witam ponownie.
Znalazłem taką oto wskazówkę ale wymaga ingerencji w komponent
stackoverflow.com/questions/39726735/cant-load-package-s-error-while-installing-a-package
Na razie usunąłem komponent z projektu przez co niestety obsługa portów jest mniej elegancka :(
PostNapisane: 7 paź 2020, o 09:41
ale ja to robię nie od dzisiaj no i jak mówiłem - właśnie za każdym razem muszę od nowa kompilować komponent przy zmianie wersji i to robię. Ciekawe jest to, że u sporej części ludzi działa - a już u kilku osób zdarzyło się właśnie to co opisujesz - więc to nie jest taki prosty do sprawdzenia dla mnie przypadek. Jakiś dziwny problem.
Musiałbym mieć kogoś u kogo jest taki problem, że tak powiem "pod ręką" czyli np jakimś wieczorem umówić się, żeby mieć dostęp do kompa takiej osoby przez TeamViewer i kontakt na czacie Skype - wtedy pewnie udałoby mi się dojść do przyczyny problemu, bo u siebie nijak nie mogę go zasymulować - to i nie ma jak prosto rozwiązać.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 11:37
Nie używam Skype ani TeamViewer ale ok, zainstaluję, poćwiczę i odezwę się.
PostNapisane: 7 paź 2020, o 14:10
Teamviewera nie trzeba instalować. Mirek ma swojego klienta na stronie Atnel. Jedyne co mu musisz podac to id komputera które Ci wyświetli
