Teraz jest 27 paź 2026, o 01:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 6 lip 2020, o 06:15
Dołączył(a): 02 sty 2017
Hej
spotkał się ktoś z schematem miernika do kondensatorów połączonych w gwiazdę?
Zależy mi na tym aby miernik pokazał mi trzy pomiary od razu i ewentualnie już każdy z nich pomnożył.
Kondensatory w gwieździe zawsze są jednakowe z tym że już zużywają się bardzo różnie.
Myślałem o arduino z jakimś małym oled ale nie mam pomysłu jak zrobić żeby pomiar był na 3 kanałach lub jakiś multiplekser do przełączania kanału....
Dzięki za sugestie ;)
PostNapisane: 7 lip 2020, o 10:40
Dołączył(a): 13 paź 2011
A co chcesz mierzyć za pomocą tego miernika?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 lip 2020, o 10:56
Pojemność kondensatora 3 fazowego połączonego na stałe w gwiazdę bez dostępu do środka gwiazdy.
PostNapisane: 7 lip 2020, o 19:22
Proszę bardzo, tu masz przykładowe rozwiązanie dla jednego kanału, do testów - https://www.arduino.cc/en/Tutorial/CapacitanceMeter
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 7 lip 2020, o 19:46
Widziałem ten wątek i kilka podobnych...
W tan sposób nie zmierzę tego co chcę.
Lub nie rozumiem jak dokonać pomiaru aby był prawidłowy... ;/
PostNapisane: 7 lip 2020, o 20:32
Rozumiem że nie masz dostępu do punktu wspólnego połączenia trzech kondensatorów?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 lip 2020, o 03:19
Zgadza się, nie mam dostępu do punktu połączenia.
PostNapisane: 8 lip 2020, o 07:24
Dołączył(a): 08 wrz 2012
A nie możesz zmierzyć między punktami? Będziesz miał trzy pomiary:
wartość A = szeregowa pojemność kondensatorów C1 i C2
wartość B = szeregowa pojemność kondensatorów C2 i C3
wartość C = szeregowa pojemność kondensatorów C3 i C1
Z układu równań z trzema niewiadomymi wyliczysz sobie poszczególne wartości kondensatorów, ale to tak na szybko chyba, że to jest bardziej skomplikowane i czegoś nie dostrzegam.
PostNapisane: 8 lip 2020, o 09:05
Tak na piechotę to robię teraz a chciałbym robić to automatycznie.
Czyli robięwtyczke z 3 stykami podłączam do gniazda kondensatora i odczytuje gotowe wyniki.
Gdybym arduino zasilał z USB to nawet wyniki bym zapisał z automatu do jakiejś bazy do następnej kontroli.
PostNapisane: 8 lip 2020, o 09:22
No to mierzysz pojemności w trzech gałęziach, pomiar dokonuje pojedynczo dla każdej gałęzi osobno, uC przelicza to tak jak opisał to kolega Tom277 a surowe pomiary i wynik obliczeń wyświetlasz na LCD, wysyłasz do kompa, zapisujesz na karcie SD... co sobie wymyślisz.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 lip 2020, o 11:27
Właśnie tak to mam obecnie a chcę to zoptymalizować ;)
PostNapisane: 8 lip 2020, o 20:09
Za bardzo nie wiem, co chcesz optymalizować, robisz wtyczkę jak opisałeś wyżej z trzema końcówkami podłączasz do niej badany kondensator, całą logiką robienia pomiarów w trzech gałęziach steruje mikrokontroler, może to wyglądać tak - w pierwszym etapie podołączane są rezystory celem rozładowania kondensatorów, potem wykonywany jest pomiar przy pomocy jednego kanału ADC odpowiednio przełączanego na poszczególne gałęzie kondensatora lub z wykorzystaniem trzech kanałów ADC, masz trzy takie same układy pomiarowe przyłączone do badanego kondensatora i pomiar wykonujesz po kolei przy czym musisz zadbać o to aby podczas pomiaru gałąź nie mierzona była odłączana na ten czas od układu aby nie zakłamywała pomiaru - rozwiązań jest co najmniej kilka.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 8 lip 2020, o 20:13
Właśnie ciągle zastanawiam się nad takim rizwuazanien
Ale nie wiem czy to będzie ok.
Też by się przydało podać gdzieś gnd ale nie wiem gdzie...
PostNapisane: 8 lip 2020, o 23:14
Przykładowe układ pomiarowy może wyglądać jak poniżej, w roli przekaźnika możesz użyć gotowych modułów dostępnych w handlu, odpadnie Ci tranzystor, dioda i rezystor dla pojedynczego przekaźnika.
Dla tego układu zmieni się układ równań do wyliczenia wartości pojedynczego kondensatora na:
wartość A = szeregowa pojemność C1 i równoległa pojemność kondensatorów C2 i C3
wartość B = szeregowa pojemność C2 i równoległa pojemność kondensatorów C1 i C3
wartość C = szeregowa pojemność C3 i równoległa pojemność kondensatorów C1 i C2
jak byś chciał mieć układ równań jak podał kolega Tom277 to trzeba dodać kolejne trzy przekaźniki które będą odcinały masę od poszczególnych gałęzi badanego kondensatora.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 lip 2020, o 03:21
Taki schemat odpada gdyż nie ma dostępu do punktu połączenia kondensatorów
PostNapisane: 9 lip 2020, o 07:26
Nie masz dostępu do punktu podłączenia, nie masz dostępu do punktu wspólnego, to może zacznij od tego co to są za kondensatory i gdzie są zamontowane, bo z twojego schematu wynika że jednak jakoś można je podhaczyć do Arduino?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:06
Możliwe że źle się wyraziłem...
Mam dostęp do 3 zacisków ale nie do środka gwiazdy.
Nie wiem czy mogę taki link zamieścić jeśli nie to proszę dać znać i zaraz usunę.
https://www.tim.pl/kondensator-cp-lpc-3 ... C4EALw_wcB
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:44
To dlaczego piszesz że ten schemat odpada skoro masz dostęp do trzech zacisków, podłączasz go właśnie do tych trzech zacisków, w czym problem?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 lip 2020, o 09:59
Przepraszam źle zobaczyłem i wydawało mi się ze masz dane przekaźniki które podają masę na środek gwiazdy.
Już rozumiem
Ostatnio edytowano 9 lip 2020, o 10:05 przez szpila86, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lip 2020, o 10:04
Pokarz mi proszę w którym miejscu na schemacie przyłączana jest masa do środka gwiazdy badanego kondensatora?
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 9 lip 2020, o 16:32
Napisałem że przepraszam.
Poprostu źle spojrzałem na schemat.
Spróbuję się trochę przespać po pracy i na spokojnie obejrzę jeszcze raz.
PostNapisane: 9 lip 2020, o 20:00
Raczej nie będę kupował gotowej płytki tylko wytrawię jedną z całym osprzętem do płytki nano (przekaźnikami diodami rezystorami i tranzystorami...)
Myślisz że na początek skorzystać z tego kodu?
Jako testowy układ zrezygnowałbym z 6 rezystorów i podłączył kondensator bezpośrednio do A0;A1;A2.
PostNapisane: 16 lip 2020, o 09:11
Prace poszły sporo dalej. Zrezygnowałem z rezystorów do ładowania i rozładowania kondensatorów. Przekaźniki pozostały do rozładowania kondensatora przed pomiarem przez rezystor 1R 3W sterowane jednym tranzystorem. To główne zmiany.
Program jest nieco inny przeorganizowany i przelicza na gotowe wyniki.
Program na PC jeszcze nie ruszony.
Problem do przemyślenia to zasilanie z USB gdy doszły przekaźniki i możliwe że mały oled.
PostNapisane: 16 lip 2020, o 10:48
Dołączył(a): 19 lip 2013
USB 3.0 ma 900mA chyba tyle ci wystarczy. Zresztą widziałem rozwiązania z dwoma kablami USB.
PostNapisane: 17 lip 2020, o 06:44
Tak ale USB 2.0 0,5A
Chyba muszę kupić przekaźniki które pobierają max 100mW
PostNapisane: 17 lip 2020, o 08:47
Dołączył(a): 03 gru 2014
Albo zasilać z powerbanka jeśli ma być mobilne luz z ładowarki jeśli jest taka możliwość
PostNapisane: 17 lip 2020, o 11:18
Power bank uchodzi w grę ale też będę chciał pracować z usb bez dodatkowego zasilania. Obecnie mam 3 przekaźniki których cewki pobierają po 220mW czyli niby powinno być ok z usb 2.0 ale jednak słabo "łapią"
