Teraz jest 12 lis 2026, o 16:14
 Tytuł: Target Hardware
PostNapisane: 24 cze 2020, o 17:53
Dołączył(a): 13 mar 2013
Ja wiem ,że Mirek ostrzegał w którymś z poradników iż przy tworzeniu nowego projektu nie należy korzystać z pozycji C/C++ w grupie Templates, lecz wybrać pierwszą pozycję menu, czyli po prostu Project. Dopiero w kolejnym menu należy wybrać C/C++ Project. Inaczej w menu Properties nie ma pozycji Hardware Targets i nie da się ustawić później typu procesora i taktowania. Trzeba to czynić od razu, na etapie tworzenia projektu.
Pytanie - czy jak się o tym zapomniało, to nie można już nic z tym zrobić , trzeba po prostu projekt skasować i utworzyć kolejny?
W
PostNapisane: 24 cze 2020, o 18:26
a możesz programować procka z eclipse? czy nie ? bo jeśli możesz to skąd to pytanie ? a jeśli nie możesz? no to chyba odpowiedź nasuwa się sama
PostNapisane: 25 cze 2020, o 09:07
mirekk36 napisał(a):
skąd to pytanie ?
Po prostu pomyślałem o możliwości zmiany generatora kwarcowego w istniejącym już, starym projekcie utworzonym bez uwzględnienia porad zawartych na blogu Mirekk36.
Zawsze wydawało mi się,że dotychczasowe poradniki często pokazują jak przy szerokiej wiedzy można pewne ograniczenia obejść. Chciałem się dowiedzieć czy taka wiedza występuje i w tym przypadku.
PostNapisane: 25 cze 2020, o 10:49
aaa ja źle zrozumiałem chyba pierwszy post - a to ostrzeżenie dotyczy tylko tego, że jak nie zrobi się jak pisałem to często (ale może nie zawsze - no trzeba sobie sprawdzać i już) ... że się sypie projekt i później szczególnie przy zmianie procka są problemy - ale wiesz - ja to bardzo często testuję coś na różnych prockach itp ... więc może się to u ciebie nie pojawić nawet
dlatego jak działa to nie widzę problemu
