Teraz jest 3 lis 2026, o 14:49
PostNapisane: 16 cze 2020, o 17:47
Dołączył(a): 10 cze 2020
Cześć, od 2-3 tygodni korzystam z MKClipsa do nauki programowania. Zauważyłem pewien mocno irytujący błąd. Otóż komentarze w programach z bluebooka korzystają z Polskich znaków. Po skompilowaniu takiego programu w MKClipsie zaczynają pojawiać mi się dziwne krzaczki. Znaczków pojawia się coraz więcej po każdorazowym skompilowaniu programu, aż dochodzi do momentu, w którym MKClips przestaje działać i trzeba go zrestartować.
Dla przykładu wstawiam zdjęcie jak to wygląda
Czy jest możliwość dodaniach Polskich znaków do MKClipsa? Czy może trzeba w jakiś inny sposób rozwiązać owy problem?
Edit : Chyba źle wstawił mi się obrazek, dlatego poprawiam.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 17:52
Dołączył(a): 05 sty 2015
A jakie masz kodowanie utf-8?
Zmień na nasze chyab windows-1250 poprawcie mnie jeśli się mylę.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 18:12
Nie trzeba nic dodawać bo wszystko już od dawna jest a ty zamiast się mocno irytować, po prostu szukaj albo pytaj na forum - wtedy się dowiesz co i jak, gdy robisz babola
No, chyba że działasz na linuxie to wtedy nie dziw się, że polskie literki w kodowaniu win1250 będą się pokazywały jako krzaczaki bo to jest też akurat normalne.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 19:52
Opcja "Encode in UTF8" powinna być włączona, tak? Pracuję na windowsie.
PostNapisane: 16 cze 2020, o 20:46
UTF8 to kodowanie z linuxa, a zatem dla windowsa powinna być opcja wyłączona.
Kody w Bluebooku są pisane pod Windowsem bo ja niestety nie znam Linuxa i nigdy go nie używam. I proszę właśnie otworzyłem projekt z BB w MkClipse
Jak widzisz w komentarzach widać normalne polskie ogonki
poza tym którą wersję MkClipsa używasz? bo też tego nie napisałeś zdaje się
PostNapisane: 16 cze 2020, o 21:17
Pracuję na wersji 1.0.0.77. A więc wyłączę tę opcję. Bardzo dziękuję Panu za pomoc. :)
