Teraz jest 20 wrz 2026, o 05:10
PostNapisane: 29 maja 2020, o 16:34
Dołączył(a): 19 lip 2016
Udało się nawiązać komunikację modułu ATB WiFi z procesorem, Putty, telefonem.
Mam kilka pytań o konfigurację.
Moduł jest wlutowany w płytkę z procesorem i jest w trybie transparentnym.
Mogę komunikować się przez stronę albo clienta UDP i teraz potrzebuję np. wyłączyć Echo.
Jak to zrobić przez UDP w trybie komend?
Tak żeby nie wyjmować modułu.
PostNapisane: 29 maja 2020, o 17:32
z procka mu wyłącz po starcie (wystarczy na chwilę wyjść z trybu transparentnego, do trybu komend, wyłączyć echo i wrócić do trybu transparentnego) ... poza tym w czym ci przeszkadza echo ? ;)
PostNapisane: 29 maja 2020, o 22:16
Już ogarnąłem : ) to co brałem za echo było odpowiedzią parsera. "1 odpowiedź 1 ERROR"
W sieci "lokalnej" wszystko działa.
Jeszcze chciałem zapytać od czego zacząć, żeby wysyłać przez internet z telefonu.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 08:31
Dołączył(a): 05 lut 2014
Trzeba mieć publiczne IP. W routerze przekierować port na adres modułu.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 09:02
Mój program chyba nie ma funkcji i do połączeń przez internet.
ObrazekObrazek
Może zna Pan jakąś darmową aplikację, do prób UDP przez internet?
PostNapisane: 30 maja 2020, o 09:45
tu nie chodzi o żadną specjalną aplikację tylko tak jak ci kolega wyżej napisał - trzeba mieć dostęp do publicznego IP za routerem a to zależy od jakiego dostawcy masz internet.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 12:43
Dołączył(a): 14 sie 2016
Jeżeli chcesz wysłać to nie trzeba publicznego IP, do odebrania musi być, tyle tylko że praktycznie żaden operator komórkowy nie pozwala niczego wysyłać do klienta, ze stacjonarnym netem wystarczy publiczne IP.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 30 maja 2020, o 13:16
Serwer UDP da radę spokojnie odesłać dane do klienta ale TYLKO POD JEDNYM warunkiem ;) że odpowiedź będzie typu RESPONSE a nie wysłana jako oddzielna ramka pod adres IP klienta. I to ładnie działa - pokazywałem takie ćwiczonka w Yellowbooku z modemem GSM Fibocom i komunikacją UDP.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 13:38
Z zewnątrz, tzn z internetu do komórki?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 30 maja 2020, o 13:44
tak tak - ale mówię, musi to być specjalna forma pakietu typu RESPONSE czyli odpowiedź na konkretny wysłany pakiet do serwera. Działa to dokładnie tak samo jak dla przeglądarki HTTP
PostNapisane: 30 maja 2020, o 13:50
Mam publiczny adres w stacjonarnym necie, to nie problem.
Chodzi mi o to że przy włączonym wiifii .apka znajduje adres routera i jest gotowa do pracy.
Ale przy wyłączonym wiifii z 4G pole z adresem jest puste i nie da się tam nic wpisać.
Wieczorem poczytam yelowBook : )
Jednak czy będzie możliwe, przesyłanie ASCII z telefonu bez publicznego adresu, przez internet 4G do:
Routera z publicznym adresem do: modułu ATB wiifii i do urządzenia?
Oraz odpowiedź z urządzenia z powrotem na telefon?
PostNapisane: 30 maja 2020, o 16:38
Lu_let ---> na razie bardzo ogromnie mieszasz - bo co ma wspólnego jakieś tam 4G czy 16G albo 17F z publicznym IP ?
Lepiej napisz skąd masz NET ? od kogo ? z sieci komórkowej ?
a jeśli tak to dokładnie opisz skąd dokąd chcesz coś przesyłać ... Jaki masz router i czy potrafisz go konfigurować - bo sorki - ale jeśli w tych zagadnieniach na razie się kompletnie nie orientujesz to będzie ci ciężko. Nadmienię, że to nie ma z kolei nic wspólnego z samym modułem WiFi.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 17:50
Internet mam stacjonarny po kablu z SMSNET, nawiasem mówiąc ze Szczecina.
W standardzie dają publiczny adres IP.
Router i przekierowanie portów raczej ogarnę robiłem to już z monitoringiem również na sieciach komórkowych.
Pytam o to jak podejść do sterowania przez UDP mojego urządzenia z modułem ATB WIIFI.
które mam w domu za routerem z publicznym adresem.
Chodzi mi o sterowanie przez internet z telefonu.
Internet w moim telefonie nie ma publicznego adresu IP.
Jakiego użyć oprogramowania.
Czy to w ogóle jest możliwe.
Moje pytanie wynika, z tego co pisał kolega wyżej:
a później
Urządzeniem inicjującym połączenie ma być oczywiście telefon, który ma nadać wiadomość i odebrać potwierdzenie.
PostNapisane: 30 maja 2020, o 20:57
No to masz DWA scenariusze:
1. Zakładając że umiesz sobie przekierować jakiś port w routerze, żeby dzięki niemu było publiczne dojście do modułu WIFI - no to już masz JEDNO, czyli możliwość wysłania danych z telefonu do modułu WIFI w domu. Ale niestety - moduł WiFi nie umie zrobić odpowiedzi typu RESPONSE :( Moduł WiFi próbuje odpowiedzieć całkiem nowym pakietem i próbuje go wysłać pod adres IP i Port z którego dostał informację i tu KICHA! nigdy to nie dotrze do twojego telefonu ... zapomnij
2. Zakładając to co w pkt.1 wyżej - możesz jedynie postawić serwer na PC w domu, który odbierze informację z telefonu po UDP i odeśle ją jako RESPONSE, programowo na PC da się to zrobić.
Jest jeszcze teoretycznie trzeci scenariusz - ale taki mocno pośredni, gdzie trzeba byłoby korzystać z hostingu i skryptów php - ale z dużym poślizgiem czasowym ... to troszkę zakręcone - ale czasem też może się przydać, wyjaśnię to za jakiś czas w specjalnym poradniku wideo ;)
a później
Tu dla wyjaśnienia kolega Harry miał 100% racji i właśnie piszę ci to w pkt.1 - że nie da się NIC a NIC wysłać do telefonu, nie może on zadziałać bowiem nigdy jako serwer z uwagi na blokady NAT'a stosowane przez operatorów sieci komórkowych.
A to co ja później napisałem to nie jest żadnym zaprzeczeniem tego co napisał Harry - tylko podpowiedzią, że jest pewien mały wyjątek polegający na tym, że do telefonu MOŻNA odesłać swego rodzaju ODPOWIEDŹ (Response) na nadany pakiet. Nie można zaś wysłać nowego pakietu co niestety próbuje robić moduł WIFI. Ta odpowiedź (response) możliwa jest tylko do wykonania z poziomu programu np na PC - trzeba jednak dobrze się zapoznać z możliwościami własnego serwera UDP w środowisku programistycznym, którego się używa.
