Teraz jest 22 lut 2026, o 11:45
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 21 maja 2020, o 21:33
Dołączył(a): 11 sty 2015
Trochę namieszałeś.
W funkcji main wywołujesz bezpośrednio display_init();
w pętli while ponownie ją wywołujesz ale przez callback, po czym dopiero ją rejestrujesz,
Funkcja display_init jest bez argumentów a w callbacku masz argument typu uint8_t
To powinno wyglądać mniej więcej tak:
PostNapisane: 22 maja 2020, o 11:50
Dołączył(a): 05 gru 2017
Czy dobrze dedukuję że te dwa collbacki będą na przemian wywoływane ?
auers napisał(a):
while(1) {
register_start_screen_callback( display_init ); // najpierw rejestracja callback'a
if( start_screen_callback ) start_screen_callback(); //dopiero póżniej jego wywołanie
register_start_screen_callback( inny_display ); // teraz rejestracja innego callback'a
a displeye będą przełączane z prędkością wykonywanej pętli ?
PostNapisane: 22 maja 2020, o 12:01
Dołączył(a): 14 sie 2016
Dobrze myślisz, ekrany będą się zmieniać z prędkością światła. W oryginale taka konstrukcja jest przy okazji sterowania menu z pilota.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 maja 2020, o 13:15
auers napisał(a):
while(1) {
ale to jest nonsens - tzn szczególnie te dwie linie na czerwono - to się robi REJESTRACJĘ TYLKO RAZ przed pętlą główną. A w pętli oczywiście na upartego można tak wywoływać te callbacki ale jednak lepiej je wywoływać TYLKO wtedy gdy trzeba a nie jak pisał Harry miliard razy na sekundę i najczęściej niepotrzebnie.
PostNapisane: 22 maja 2020, o 14:37
Nie będą przelatywały z prędkością światła bo w samych procedurach display są delaye.
Natomiast zastosowanie jest bez sensu, ale tu nie chodziło o sens tego programu tylko pokazanie jak podmienić callback ( funkcję ).
PostNapisane: 22 maja 2020, o 15:17
Nie zauważyłem delayi :P
Ale i tak wiadomo o co chodzi.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 22 maja 2020, o 17:21
Tak, bo taki był cel.
Akurat w tym przykładzie te czerwone linie są potrzebne, inaczej funkcje nie będą się wywoływać naprzemiennie, a o to tu chodziło.
PostNapisane: 22 maja 2020, o 19:18
Myślę że załapałem jak to z tymi callbackami jest
Ale poprawcie mnie jeśli się mylę
callbackem nazywamy komórkę w pamięci do której jest zapisywany i odczytywany adres funkcji
ZASADA DZIAŁANIA
ustawiamy callbacka czyli komórkę pamięci do której będziemy zapisywać i odczytywać adres funkcji
void (*funkcja)(void);
deklarujemy funkcję
void funkcja_LED_ON(void)
void funkcja_LED_OFF(void)
wywołujemy docelową funkcję
funkcja w której zastosujemy callback czyli ON/OFF_LED na jednym klawiszu
void funkcja ON/OFF_LED(void){
wykonaj LED_ON zapal LED
zmień adres funkcji w callback ( w komórce pamięci z adresu funkcji void funkcja_LED_ON(void) na adres void funkcja_LED_OFF(void) )
funkcja= void funkcja_LED_OFF(void) -nasz callback
Ponowne wywołanie funkcji
wykonaj LED_OFF zgaś LED
teraz led jest zgaszony aby go ponownie zapalić musimy znowu zamienić w callback adres funkcji
która nam ją zapali czyli
funkcja= void funkcja_LED_ON(void) -nasz callback
Czyli w CALLBACK (komórce pamięci wpisujemy adresy funkcji do której chcemy się dostać, potem
w tej funkcji wywołanej znowu w callback zmieniamy adres na inną funkcję i skaczemy do innej funkcji )
Mam nadzieję że zabardżo nie namieszałem
PostNapisane: 22 maja 2020, o 20:00
Można tak powiedzieć. Jest to zmienna typu wskaźnik do której której jest zapisywany/odczytywany adres funkcji.
To jest deklaracja wskaźnika. Jeszcze nic nie ustawiamy, ale tak w pamięci jest rezerwowane miejsce na przechowywanie adresu funkcji.
Co do działania tego przykładu.
linia:
funkcja =funkcja_LED_ON; Rejestruje pierwszego callbacka. Jeszcze nie wywołuje funkcji tylko przekazuje adres która funkcja ma być wywołana.
Calback jest wywoływany w funkcji obsługi klawisza key_event().
tylko zmieniamy adres, ustawiamy nową funkcję do kolejnego wykonanie, ale jeszcze jej nie wywołujemy Wywołanie następuje w zdarzeniu key_event w lini:
Tu podmiana callbacków jest zrealizowana w funkcjach LED_ON, LED_OFF ale, to jest tylko przykład.
W zależności od potrzeb callbeck może być np ustawiony/zarejestrowany np. tylko raz w programie przed pętlą główną while, ale może być zmieniany w dowolnym innych miejscu w programie.
Wszytko w zależności od ewentualnych potrzeb.
Chyba nie namieszałeś i wygląda że załapałeś. Zwróć tylko uwagę, że w tym przykładzie callback jest przypisany bezpośrednio, natomiast Mirek w swoich bibliotekach i przykładach używa do tego funkcji rejestrującej, tak jak to jest w kolejnym przykładzie z tą pętlą która na przemian wywoływała dwie funkcje display.
PostNapisane: 22 maja 2020, o 20:57
Pewnie przejęzyczył się po prostu kolega auers więc ja tylko tak dla porządku - żeby się później nie mieszało początkującym, to jest DEFINICJA wskaźnika a nie deklaracja.
PostNapisane: 22 maja 2020, o 21:22
I słusznie, porządek musi być. Skoro jest rezerwacja pamięci to jest to DEFINICJA.
