Teraz jest 24 wrz 2026, o 20:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:09
Dołączył(a): 23 paź 2017
Mam pytanie odnośnie zrozumienia wskażników?
Pytanie dotyczy zrozumienia deklaracji zmiennej wskażnikowej np:
rozumiem że wsk jest to zmienna wskaznikowa typu char i będzie wskazywała w przyszłości na jakieś komórki pamięci czy tak?
ale np. pojawia się w pewnym fragmencie kodu zapis:
To jak ja mam rozumieć tą gwiazdkę kiedy wiem czy jest do działanie w zakresie określenia deklaracji a jak mam rozumieć kiedy gwiazdka określa działanie sprawdzające np weż sprawdż
jaka jest wartość komórki tzn. czy w/w zapis to deklaracja czy sprawdzenie czy wpisanie w komórkę pamięci o wartości określającej przez wsk wartość buf....
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 19:22 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:20
Dołączył(a): 06 mar 2015
Po prostu do zmiennej wskaźnikowej
przypisujesz wartość zmiennej buf.
Jak się mylę, to niech mnie ktoś poprawi.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:28
No tak ale można robić deklaracje zmiennej i od razu zapisywać w komórkę pamięci określoną przez wsk wartość buf, to znaczy że wartość buf zostanie zapisana na komórkę pamięci o wartości 0???
Proszę mi rozpisać dla w/w przypadku jaki jest adres komórki i jaka jej wartość?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:41
Zajrzyj do tego wątku, to może ci to coś rozświetli
topic22851.html
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:58
No ok przypisuję wartość zmiennej buf na wartość komórki określającej przez wsk no dobra ok wartość komórki to buf ale jaki jest adres czy 0?
no to może jak to jest w przykładzie?
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 20:02 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 19:59
Dołączył(a): 11 sty 2015
Niestety mylisz się.
Przypisuje adres buf.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:05
to co dokładnie dzieje się się w tej linijce?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:07
do wsk przypisany jest adres na pierwszą daną tablicy buf.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:18
A kto powiedział, że zmienna buf to tablica?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:20
A no to mi trochę rozjaśniłeś to do wsk przypisany jest adres z pierwszego elementu tablicy buf ale myli mnie ta * to co ona oznacza czy to jest deklaracja że pojawia się taka zmienna?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:21
Dołączył(a): 24 sty 2012
Dobry styl programowania
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:23
No ja rozumiem dobry styl ok. Ale nie rozumiem kiedy * określa deklarację czyli że będzie taka zmienna a kiedy jest wykonywanie działanie na * ? i jak jest w tym przypadku?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:24
W tym przypadku masz deklaracje z inicjalizacją w jednym...
Czy możesz zrobić tak:
No to tutaj jest dokładnie tak samo.
A możesz przecież zrobić też tak:
Czy to Ci coś rozjaśnia? I czy widzisz różnicę?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:28
A to tak można? to czego nie oznaczyli * inaczej dla deklaracji a inaczej dla inicjalizacji bo to mnie wprowadza w błąd......
Poprostu myli mnie * bo ona raz oznacza deklaracje zmiennej dla określania w przyszłości komórek pamięci a za chwile * robi jakieś tam działenie ...
I dlatego mnie to zamieszało ...
Czyli można zapisać tak:
Dobrze zrozumiałem tę lekcję czy dalej bujam się w tej * bez zrozumienia tematu?
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 20:35 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:34
To nie jest takie trudne.
Tam gdzie przed * masz typ to masz deklarację.
Sama * nie oznacza deklaracji. Oznacza tylko że zadeklarowana zmienna to wskaźnik.
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 20:37 przez auers, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:37
Nie robi jakiegoś tam działania. Tylko mówi: "weź wartość z komórki na którą wskazuję i zrób z nią to co trzeba" ;-)
Albo... "udaj się pod adres wpisany do wsk i tam już działaj..."
A zmienną możesz albo tylko zadeklarować albo zadeklarować i zainicjować.
Po czym poznać co jest co?
Jak na początku przed nazwą zmiennej masz jej typ to znaczy że to deklaracja. A jak wystąpi jeszcze znak = i coś po prawej stronie to znaczy że od razu tą zmienną inicjujesz tym co jest po prawej stronie znaku równości.
W tym przypadku tak.
A ogólnie to:
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:43
Czyli:
- deklaracja mówi kompilatorowi co to za zmienna, jakiego typu.
- inicjalizacja przypisuje zmiennej wartość początkową.
Ot cała tajemnica deklaracji i inicjalizacji.
PostNapisane: 17 maja 2020, o 20:45
auers napisał(a):
Czyli:
Tak jest! I jeszcze można je połączyć w jedno. ;-)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:03
No dobrze ale parę linijek dalej pojawia się zapis:
i ta kochana * jest też przed zmienną ale to nie jest delaracja ???? tylko działanie czy tak??
Ostatnio edytowano 17 maja 2020, o 21:05 przez AKSELINEK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:04
No i Twoim zdaniem co to oznacza?
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:08
Moim zdaniem * oznacza działanie zwiększ o 1 buf i zapisz tam wartość zmiennej c....
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:09
Prawie dobrze ;-)
Ta gwiazdka oznacza udaj się pod adres jaki pokazuje wskaźnik i wpisz to co jest po prawej stronie znaku równości, czyli w tym przypadku jakiś znak. A następnie zwiększ wartość wskaźnika o jeden (ale to robią te dwa ++)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:17
No dzięki za cenne wskazówki muszę się przespać z tym problemem ale może jestem o krok od zrozumienia ;)
Przemyśle to i jeszcze coś dopytam :)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:19
Tego Ci życzę :-)
PostNapisane: 17 maja 2020, o 21:32
Tak dla ścisłości, tu nie chodzi o zwiększanie buf. Tylko zwiększenie adresu o 1, czyli wskazanie na kolejny element w tablicy buf.
A kolejność działań jak już wskazał MirkoT, odwrotna.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 19:56
Bardzo dziękuję za cenną lekcję i na pewno lepiej zrozumiałem temat.
Z lekcji wyciągnąłem wnioski błąd mojego myślenia polegał na tym że do zmiennej
zostaje wpisywany adres komórki a nie wartość.
I druga bardzo ważna sprawa jak podpowiedział kolega auers - jeśli przed zmienną jest typ to to odróżnia deklaracje a w inicjalizacji to jest już zapis *wsk i to ważny moment dla zrozumienia istoty tematu. :)
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:20
W inicjalizacji jest wsk
jeżeli użyjesz *wsk to nie zainicjalizujesz wskaźnika ale wpiszesz wartość w komórkę na którą ten wskaźnik pokazuje...
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:41
Chyba że inicjacja jest razem z deklaracją, a chyba do tego odnosi się Akselinek.
PostNapisane: 18 maja 2020, o 20:44
Tak tak rozumiem to tylko na początku zmylił mnie całkowicie zapis zapis :
i była to deklaracja i tu *wsk ma inne znaczenie niż póżniej *wsk i tu dopiero zrozumiałem że te dwa znaczenia się różnią.
