Teraz jest 13 lis 2026, o 13:45
PostNapisane: 9 maja 2020, o 21:48
Dołączył(a): 03 lis 2019
Podczas wykonywania ćwiczenia z silnikami DC napotkałem na problem. Sterowanie silnikiem mi nie działa. W Bluebook-u jest narysowany schemat z zewnętrznym zasilaniem na 12 V którego nie podłączyłem. Czytając datasheet ATB 1.5 jest zaznaczone zasilanie VCC -> 5 V ( pin 16 ) czy ono nie wystarczy do wysterowania układu ( silnika ) Chciałem skorzystać właśnie z tego zasilania 5 V. Czy to jest powód dla którego nie działa mi sterowanie silnikiem ? musi być zewnętrzne zasilanie ?
Silnik podłączyłem na wyjścia MOT1 natomiast piny mikrokontrolera podłączyłem do MI_2A - > PD0 , MI_1A -> PD1 .Kod programu przepisałem z bluebook-a.Zworki do PWM nie ruszałem są zwarte.
Korzystam z silnika do adruno.
PostNapisane: 9 maja 2020, o 23:16
Dołączył(a): 29 sty 2015
Proszę podać kod wgrany do MCU i szczegółowy schemat wraz z podłączeniami. Generalnie układ sterownika silnikiem wymaga od źródła zasilania prądu o minimalnej wartości 0,25A. Czy źródło zasilania jest w stanie dostarczyć prądu o takim natężeniu.
PostNapisane: 10 maja 2020, o 00:40
Panie kochany - to jest zasilanie części logicznej scalaka - czyli VCC1 na scalaku - i to MUSI być +5V
Natomiast VCC2 to zasilanie driverów silnika w scalaku i to powinno być osobne napięcie podane na złącze o nazwie "V_DC" w zestawie. Możesz tam spróbować dać nawet i 5V ale trzeba je podłączyć do V_DC
Powinieneś sobie przede wszystkim zajrzeć do noty PDF scalka L293D żeby zrozumieć jak on działa
PostNapisane: 18 maja 2020, o 17:00
Podłączyłem zewnętrzne napięcie i wszystko mi działa. Dzięki za pomoc :)
