Teraz jest 28 wrz 2026, o 17:32
PostNapisane: 5 maja 2020, o 20:43
Dołączył(a): 03 lis 2019
Dzisiaj oglądałem film Pawła część 3 na youtube o multipleksowaniu po 19 minuty napotkałem na problem. Podczas deklaracji zmiennej uint8_t cyfra[4]; w pliku nagłówkowym wpisuję extern uint8_t cyfra[4]; po czym kompiluje. Wtedy pojawia mi sie błąd.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 5 maja 2020, o 20:49
Dołączył(a): 04 lut 2014
Nie dodałeś nigdzie czego dotyczy błąd - zgłoszenia konsoli. Na szybko prawdopodobnie zmienna powinna być opatrzona jako volatile.
::::::: C ::::::::::
:::::: C++ :::::::::
PostNapisane: 5 maja 2020, o 21:11
Błąd jest na pierwszy zdjęciu od góry
PostNapisane: 5 maja 2020, o 21:22
Zamieść kod wszystkich swoich plików po kolei bo jest nie ścisłość - numery wierszy gdzie występuje błąd się nie zgadzają.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 21:47
Zaznaczyłem ci teraz na zdjęciach gdzie występuje błąd.Dodałem volatile do tej zmiennej ale nie pomogło
Pierwsze zdjęcie to main.c
Następny plik to multipleks.c. Pierwsza cześć
Teraz będzie druga część tego samego pliku
Plik nagłówkowy multipleks.h
Plik main.c:
#include <avr/io.h>
#include "MULTIPLEKS/multipleks.h"
int main(void)
multipleks_init();
multipleks.c
#include "multipleks.h"
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/interrupt.h>
const uint8_t cyfry[] PROGMEM =
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F),//0
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C),//1
~(SEG_A|SEG_B|SEG_D|SEG_E|SEG_G),//2
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_G),//3
~(SEG_A|SEG_C|SEG_F |SEG_G),//4
~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),//5
~(SEG_A|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),//6
~(SEG_A|SEG_C|SEG_B|SEG_F),//7
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_E|SEG_F|SEG_G),//8
~(SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_D|SEG_F|SEG_G),//9
0xff//10
volatile uint8_t cyfra[4];
void multipleks_init(void)
SEGEMENTY_KIERUNEK = 0xff;
SEGMENTY_PORT =0xff;
ANODY_KIERUNEK |= ANODA_1 | ANODA_2 | ANODA_3 | ANODA_4;
ANODY_PORT |= ANODA_1 | ANODA_2 | ANODA_3 | ANODA_4;
TCCR0 |=(1<<WGM01);
TCCR0 |=(1<<CS02)|(1<<CS00);
OCR0 |=38;
TIMSK |=(1<<OCIE0);
ISR(TIMER0_COMP_vect)
static uint8_t licznik;
ANODY_PORT =(ANODY_PORT | MASKA_ANODY);
SEGMENTY_PORT =pgm_read_byte(&cyfry[cyfra[licznik]]);
ANODY_PORT =(ANODY_PORT & ~MASKA_ANODY) | (~(1<<licznik) & MASKA_ANODY);
licznik++;
if(licznik>3) licznik=0;
multipleks.h
#ifndef MULTIPLEKS_MULTIPLEKS_H_
#define MULTIPLEKS_MULTIPLEKS_H_
#define SEGMENTY_PORT PORTC
#define SEGEMENTY_KIERUNEK DDRC
#define ANODY_PORT PORTB
#define ANODY_KIERUNEK DDRB
#define ANODA_1 (1<<PB0)
#define ANODA_2 (1<<PB1)
#define ANODA_3 (1<<PB2)
#define ANODA_4 (1<<PB3)
extern volatile uint8_t cyfra[4];
#define SEG_A (1<<0)
#define SEG_B (1<<1)
#define SEG_C (1<<2)
#define SEG_D (1<<3)
#define SEG_E (1<<4)
#define SEG_F (1<<5)
#define SEG_G (1<<6)
#define SEG_DP (1<<7)
#define MASKA_ANODY (ANODA_1 | ANODA_2 | ANODA_3 | ANODA_4)
void multipleks_init(void);
#endif /* MULTIPLEKS_MULTIPLEKS_H_ */
PostNapisane: 5 maja 2020, o 22:03
Dołączył(a): 05 wrz 2017
Jeśli kompilator nie rozpoznaje typu uint8_t, to prawdopodobnie nie masz dodanej definicji typu z pliku stdint.h
PostNapisane: 5 maja 2020, o 22:17
Dodałem deklarację #include <stdint.h> ale nadal mam błąd podczas określania typu uint8_t ale jak zmienię typ zmiennej na int lub long to wszystko mi działa.
PostNapisane: 5 maja 2020, o 22:41
Dołączył(a): 14 sie 2016
Zmień kolejność include w pliku multipleks.c.
Najpierw inkludujesz plik .h w którym są użyte typy uint8_t, o których kompilator nic nie wie.
Poza tym zapoznaj się z topic7402.html zanim Różowy przyjdzie i przetłumaczy swoim różowym paskiem, jak należy wstawiać kod na forum :lol:
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 6 maja 2020, o 01:25
Dołączył(a): 06 mar 2015
W pliku multipleks.c 1-wszą linię przenieś pod linię 4.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 6 maja 2020, o 05:19
DOKŁADNIE jak mówią koledzy wyżej
linię zaznaczoną strzałką czyli własnego INKLUDA dawaj ZAWSZE po inkludach systemowych (po tych w nawiasach ostrych)
a widząc jak to piszesz polecam jednak zdecydowanie zacząć od książki Bluebooka
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
bo w niej masz wyjaśnionych pełno takich podstaw
PostNapisane: 6 maja 2020, o 07:25
Dzięki za pomoc wasze rady mi pomogły.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
