Teraz jest 1 paź 2026, o 23:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 maja 2020, o 23:12
Czy to możliwe ? ;) ... przy okazji zobaczycie PuTTY Killera
Kuźniowcy nie mają czasu na spanie a przy okazji pozdrawiamy kuźniowiczów ze Świnoujścia ;)
PostNapisane: 3 maja 2020, o 07:52
Dołączył(a): 23 paź 2014
Nowa funkcjonalność bootloadera bardzo fajna. Natomiast testując ją znalazłem 2 błędy w mkclipse.
Pierwszy to taki, że gdy odpalimy mkclipsa i nie ma załadowanego żadnego projektu, i najedziemy kursorem mychy na przycisk "AVR Upload" (oczywiście przycisk nie jest aktywny więc kliknąć go nie można, ale wystarczy mychą zabłądzić w jego okolice) i mkclispe wypluwa błąd jak na załączonym obrazku:
Drugi błąd jest dosyć dziwny. Otóż do paska skrótów mkclipsa mam podpięte atnelańskie aplikacje (MkAvrCalc, MkBootloader, MkBootloader3, PixelFactory, mkQRGen2), wszystkie aplikacje odpalają się z paska bez problemów, z jednym wyjątkiem: otóż MkBootloader (ale ten starszy w wersji 2) odpala się w wersji "DEMO" :shock: , pomimo tego, że plik licencji jest w katalogu z programem. Program odpalony ze zwykłego windowsowego skrótu odpala się z licencją. Ścieżki do programu w obu przypadkach są identyczne...
PostNapisane: 3 maja 2020, o 08:20
Dołączył(a): 14 sie 2016
A nieda się wskazać linku, zamiast execa? Prawdopodobnie chodzi o katalog roboczy, który przy takim odpaleniu ustawia się na bieżący, czyli w tym wypadku katalog mkclipse, ewentualnie spróbuj wrzucić plik licencyjny do katalogu mkclipse.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 3 maja 2020, o 08:28
Ad1. dziwne, u mnie się to nie dzieje
Ad2. dokładnie - sprawdź tak jak pisze Harry
PostNapisane: 3 maja 2020, o 08:38
Próbowaliśmy z kolegą klikać jak szaleni w tych okolicach żeby wkluskał się ten błąd ale ni hu hu ... nie daliśmy rady
ale właśnie wpuściłem nowszą wersję MkClipsa - jakbyś pobrał i sprawdził czy w niej to samo się dzieje u ciebie ?
PostNapisane: 3 maja 2020, o 13:26
Dołączył(a): 30 kwi 2013
Przy otwartym Puttym i próbie załadowania wsadu wyskakuje mi okno żeby potwierdzić zamknięcie terminala. Uniemożliwia to wykorzystanie funkcjonalności współdzielenia portu rs. Można gdzieś wyłączyć żądanie tego potwierdzenia? Dziękuję
Mój Serwer AVR - http://msavr.besaba.com
PostNapisane: 3 maja 2020, o 15:06
Ale specjalnie jest zrobione tak żeby pozbywać się tego komunikatu - takie silne ubijanie procesu. Można to też w putty ustawić żeby nie pytał na końcu ale ... hmm a jaki masz windows ?
PostNapisane: 3 maja 2020, o 15:48
Dołączył(a): 19 lip 2013
Mam to samo. Win10 i otwieram za pomocą komendy PUTTY "C:\Users\grzeniu\Desktop\putty.exe -load "ecoca""
Jak wkleje to w wyszukaj w łindołsie to otwiera sie putty z zapamiętanych. Moze jakis poradnik dla tych co nie uzywaja eklipsa
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:00
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Mirku, niestety błąd o którym mówił kolega xentis nadal jest.
Windows7 64-bit
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:11
Windows7 64-bit
No ok to na razie nie klikajcie w puste miejsce niepotrzebnie ;) ... bo nie umiem u siebie wygenerować tego błędu :(
Pisałem już trzeba z MkClipsa wywołać Putty albo samemu go wywoływać ręcznie z parametrami odnośnie COM'a itp
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:20
Windows 10 64bit. odpalam putty w MKClipse ikoną z określonym numerem portu rs, tak jak w poradniku. Wyskakuje odrazu okno terminala. Przy próbie wykorzystania opcji programowania przez bootloadera, pojawia się właśnie ten monit o potwierdzenie. próbowałem w ustawieniach putty ale nadal to samo.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:26
A próbowałeś odpalić mkbootloader z prawami admina ?
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:38
U mnie z Urchom jako adminstrator wcale nie wyłącza PUTTY , a normalnie uruchomiony pokazuje okienko.
PostNapisane: 3 maja 2020, o 16:39
a odpalasz na tym samym com co bootloader?
PostNapisane: 3 maja 2020, o 17:21
tak
PostNapisane: 3 maja 2020, o 17:32
tak
ale z mkclipse ?
PostNapisane: 3 maja 2020, o 17:58
Nie,nie, pisałem wcześniej,ze ręcznie uruchamiam putty. Uruchamiam putty łącze sie z portem com. Odpalam mkbootloadera (lub mam juz uruchomionego ) i po kliknięciu na info bls lub upload to wyskakuje komunikat czy chce zamknąć putty. Klikam na tak i muszę jeszcze raz kliknąć upload żeby zaprogramował. Po zaprogramowaniu putty juz sie nie otwiera ale to chyba dlatego ze nie mam eclipse
PostNapisane: 3 maja 2020, o 18:46
nie żadne eclipse tylko MkClipse
https://atnel.pl/mkclipse.html
ale no to nie wiem za bardzo na razie w czym rzecz - ... teraz muszę iść odpocząć po wielodniowej kuźni - więc się odmeldowuję na razie
PostNapisane: 3 maja 2020, o 20:21
Niestety jest bez zmian, czyli odpala się w wersji DEMO.
To już zadziałało, ale jest to rozwiązanie nieco nieeleganckie, tym bardziej że plik licencji w nazwie nie ma sugestii czego licencja dotyczy; i wolałbym by pliki programów licencjonowanych nie przewracały się po katalogach innych, tym bardziej darmowych progsów...
Dodatkowo sprawa jest nieco dziwna, bo z kolei inne licencjonowane programy (MkAvrCalc, MkBootloader3, PixelFactory) nie maja z tym problemu...
Ale bawiąc się tymi buttonami znalazłem kolejny błąd - mianowicie jak dodamy nowy skrót/przycisk to nie da się zmienić kolejności przycisków bo wywala błąd, trzeba po dodaniu okno zamknąć i ponownie otworzyć - wtedy już działa.
No właśnie nie trzeba nawet klikać wystarczy przypadkiem śmignąć mychą nad przyciskiem. Tylko że ten problem występuje tylko gdy w MkClipse nie ma załadowanego projektu. Jak się cokolwiek otworzy już jest ok, więc pewnym rozwiązaniem jest ustawienie otwierania ostatniego projektu na starcie programu.
Tak czy inaczej MkClipse jest bardzo fajnym narządziem, bo można bardzo szybko odpalić środowisko do kodzenia na kompie który w tej kwesti jest goły, a i funkcjonalność jest duża jak na taką lekką apkę.
PostNapisane: 4 maja 2020, o 06:39
Qurczę no nie mogę dotrzeć do tego błędu a odpalałem już MkClipse na różnych kompach. Jak napisałeś, że pojawia się to gdy nie ma otwartego projektu to myślałem, że to będzie trop ale też nie chce się on u mnie pojawić ... no nic jeszcze będę kombinował.
PostNapisane: 4 maja 2020, o 17:54
Xentis, podstawowe pytanie - jaki system?
Mirek, wydaje mi się że problem może leżeć gdzieś w obsłudze tooltipów, w windowsie bywały różne cuda z nimi.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 4 maja 2020, o 18:38
No tak ale tu chodzi o zablokowany przycisk a i sam komunikat - kompletnie nic mi nie mówi ani nie naprowadza mnie na żaden trop. Więc fakt, że nie mogę tego odtworzyć na jakimś dowolnym własnym kompie, żeby móc to badać - jest problematyczny.
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:32
U mnie Win7pro 32bity, a wyżej potwierdził istnienie błędu kolega andrzej381 na Win7 64bity więc problem dotyka być może samej edycji win7...
PostNapisane: 4 maja 2020, o 19:43
Nie to nie jest kwestia Win7 - testowałem u siebie na maszynce wirtualnej i śmiga tak samo czyli niestety bez ukazywania się tego błędu
PostNapisane: 4 maja 2020, o 20:04
U mnie na win7 x64 jest ten sam efekt, błąd wywala tylko po najechaniu na AVR Upload, ale tylko wtedy kiedy button jest nieaktywny(szary)
PostNapisane: 4 maja 2020, o 20:14
Qurczę - a jednak źle sprawdzałem chyba poprzednio na virtualce z Win7 albo nie w to miejsce najeżdżałem mychą - w końcu MAM ! Na Win7 ten błąd ;) No! to teraz będę mógł zmiażdżyć BUG'a - mam nadzieję.
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
OK! ... problem is found ! .... we are working on it ;) ....
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
progress ... (Harry miał rację z tymi problemami z tootlipami w Win7) ... we are working on it ;) ....
------------------------ [ Dodano po: 44 minutach ]
problem SOLVED ! ;) ...
------------------------ [ Dodano po: 46 minutach ]
new release of MkClipse 1.0.77 was published ! .... please download it and enjoy with MkClipse ;)
PostNapisane: 4 maja 2020, o 23:24
Jakby Ci się znudziło prowadzenie firmy, to szukaj posady u małomiętkiego - oni niestety nie naprawiają w takim tempie swojego softu :lol:
PostNapisane: 7 maja 2020, o 14:55
Dołączył(a): 01 lis 2013
Mirku, skoro coś się ruszyło z wprowadzaniem nowych funkcjonalności w MkClipse, to może dało by się również wprowadzić wykrywanie programatora ATB USBASP, taką jaka została po namowie wprowadzona do MkBootloader v3. Chodzi oczywiście o użytkowników, jak to Mirku nazywasz, "kociego" linuksa, hi
W MkBootloader v3 pracuje ta zmodyfikowana detekcja programatora bardzo dobrze.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 10 cze 2020, o 13:18
Dołączył(a): 09 mar 2015
Mirku, a czy to naprawdę musi być tak, że MkBootloader korzysta z MkClipse żeby kontrolować Putty? Nie może sam tego robić? Albo posiadać własny, prosty terminal, np w zakładce która teraz zawiera dane dumnego posiadacza licencji? Może też być wyskakujące okienko. Chyba wszyscy by byli szczęśliwi!? Tak czy siak, już teraz jest to genialne narzędzie. Dzięki za trud!
PostNapisane: 10 cze 2020, o 14:12
Tak musi tak być, a to dlatego, że MkClipse w specyficzny sposób wywołuje Putty i dzięki temu MkBootloader jest w stanie odtworzyć tzn wznowić putty z takimi samymi ustawieniami. Poza tym MkClipse daje super możliwość łatwego wywoływania Putty - nie trzeba się przeklikiwać przez profile itp
