Teraz jest 8 sie 2026, o 04:52
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 13:31
Dołączył(a): 16 gru 2019
Witam, mam problem z podłączeniem karty SD do ATmegi164A. W projekcie wykorzystuję już jeden SPI, dlatego do podłączenia karty chciałem użyć USARTA w trybie Master (MSPIM). I tu pojawia się problem, nie moge nigdzie znaleźć w internetach jakiegoś gotowego przykładu na którym mógłbym się wzorować. Proces inicjalizacji oraz wysyłanie danych robię na podstawie datasheetu atmegi.
Robił ktoś może komunikacje SPI przy pomocy uarta i mógłby mi pomóc/naprowadzić mnie? Do obsługi karty SD korzystam z przerobionych bibliotek PetitFS z bluebooka. Zmiany jakie wprowadziłem w bibliotece zamieszczam na dole. Z tego co udało mi się dojść program "staje" w disk_initialize(), a dokładnie w funkcji rcv_spi(). Nie wiem czy źle wykonuje inicjalizację MSPIM czy moze źle wykonuję odczyt odebranych danych. Wszystko zasilane 3V3, kwarc zewnętrzny 11.0592. Wydaje mi sie ze ze strony połączenia wszystko dobrze zrobiłem, sprawdzałem kilka razy, także wydaje mi się że wina leży po stronie softu. Bardzo dziękuję z góry za pomoc. Pozdrawiam, Patryk.
Połączenie SPI:
uC - SD
PD2 MISO - RX1
PD3 MOSI - TX1
PD4 SCK - XCK1
PD5 - CS
Main:
Zmiany wprowadzone w pliku mmc.c:
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 16:01
Dołączył(a): 02 gru 2015
Jak używasz biblioteki PetitFS z bluebooka to pewno czytałeś rozdział Sprzętowa obsługa SPI ... na stronie 313 masz poglądowy schemat jak podłączyć wiele urządzeń slave na magistrali SPI i sterować linią CS.
PostNapisane: 29 kwi 2020, o 18:39
Wiem że można podpiąć kilka urządzeń pod spi, ale niestety to nie jest rozwiązanie w moim przypadku. Problem rozwiązałem, pochopnie usunąłem poprawki pana Mirosława. Wystarczyło w funkcji rcv_spi() na początku przerobić zapis: UDR1 = 0xFF;. Dziękuję za chęć pomocy i pozdrawiam
