Teraz jest 27 paź 2026, o 17:59
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 10:50
Dołączył(a): 23 paź 2017
Witam .
Mam pytanie dotyczące przystosowania Moduł łączności GSM/GPRS SIM800L V2 w niskiej stosunkowo cenie.
W opisie urządzenia podane jest że - komunikacja przez interfejs UART.
https://allegro.pl/oferta/modul-lacznos ... dQQAvD_BwE
Moje pytanie dotyczy czy w prosty sposób można go będzie przerobić na system alarmu z wejściami i wyjściami alarmowymi?
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 11:26
Dołączył(a): 19 lip 2013
Musisz dołożyć do niego jakis mikrokontroler. A to jest dosyć łatwe bo wystarczy podłączyć tylko uart. Jeśli potrafisz obsługiwać uart w swoim języku to jest to dosyć łatwe. Zresztą masz książki to lepiej tam zajrzyj najpierw.
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 12:31
Tak masz racje jest dużo fajnych przykładów - podpowiedz może tylko od jakich najprostszych zacząć .
Jeszcze jedno pytanie jak się będę komunikować z tym modułem czy to są jakieś standardowe rozkazy- może podpowiedz jakiś przykład na początek?
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 13:29
Masz Yellowbooka?
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 14:36
Tak mam oczywiście
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 14:40
A czy przypadkiem nie ma tam odpowiedzi/wskazówek dot. Twojego projektu?
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 17:43
Tak jest Modem GSM - komunikacja SMS i GPRS ale czy jak kupię ten -Moduł łączności GSM/GPRS SIM800L V2 to przypasuje do tego projektu??
Pytam bo zakupiłem kiedyś ATB-MP-GSM-FIBO I FIBOCOM GS10 Q50 ale nie udało mi się odpalić i czy w/w to będzie pasowało ???
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 19:15
Z tym modułem możesz gadać nawet z terminala. Nie pisze w C wiec dokładnie ci nie podam rozwiązań. Poszukaj sobie komend AT do tego układu jest tego sporo. Podłącz pod terminal i po prosu wysyłaj je. Modul będzie ci odpowiadał tez jak wyślesz sms lub zadzwonisz. GPRS nie ruszałem wiec nawet nie wiem jak to działa. Tak czy inaczej RS232 ,parsowanie, odbieranie , wysyłanie danych musisz mieć dosyć dobrze opanowane. Reszta jest banalna. Kup sobie moduł podłącz do terminala i zobacz jak to działa. Teorii to można tu pisać w nieskończoność. Prawdę mówiąc zabawa fajna na poczatku:), Tylko wsadź tam kartę bez limitu sms bo splajtujesz :)
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 20:18
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Ale nie rozumiem czemu chcesz sobie utrudniać drogę.
Skoro chcesz nauczyć się obsługi urządzeń GSM to zrób wszystko tak jak pisane w książce.
Bibloteka oraz przykłady mogą nie zadziałać Ci z innym modułem. Będziesz musiał kombinować.
Fakt sam miałem problemy z uruchomieniem FIBO ( nie rozumiałem kwestii podłączenia zasilania do niego) ale kilka nocy i się udało.
Napisz z czym problem aby go uruchomić to coś się wymyśli.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 21:22
PITREK dzięki chyba mi wyjaśniłeś - masz rację niepotrzebnie kombinuje.
Problem Z FIBO polegał na przerobieniu zasilania na 4V, ale chyba poradziłem.
Odpalę FIBO to dam znać.
DZIĘKI.
PostNapisane: 20 kwi 2020, o 04:24
Dołączył(a): 14 sie 2016
Sorry, że się podepnę pod temat.
Czy dławiki na płytce służą do ograniczeń strzałów po pinach uC, w czasie nadawania modemu, czy mają jakiś inny cel?
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 20 kwi 2020, o 20:50
Podłączyłem FIBO dioda zielona świeci, dioda czerwona miga , podałem napięcie 5v na PRWKEY dioda czerwona zaświeciła się , czasem tylko krótko mignie - jak dzwonie telefonem na Moduł to jest sygnał.
Czy mogę uważać pierwszy krok za udany??
Proszę podpowiedzcie.
