Teraz jest 17 lip 2026, o 00:49
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 22:21
o co tu kaman ? ;) (jeśli nie używacie Facebooka - to też zobaczcie )
krótko mówiąc "COŚ SIĘ ŚWIĘCI !"
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 22:49
Ulala, super temat. Czyżby się jakaś nowa seria poradników miała pojawić?
PostNapisane: 6 kwi 2020, o 12:12
no! może się okazać, że COŚ się święci - ale nie mam w tym temacie żadnej wiedzy :lol: ... nie wiem czy poradników czy czegoś tam ... ale może się wkrótce okazać gwałtownie ;)
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 02:54
Dołączył(a): 14 sie 2016
Pisałeś własny driver do "klawiatury", czy korzystasz z systemowych skrótów do głośności?
Sam zamierzam napisać driver i szukam jakichś przykładów jak przechwycić scancody, zanim durny system je zablokuje, a msdn małomiętkiego niestety nie jest zbyt pomocny w tej kwestii :/
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 06:40
w tym przypadku z filmiku - nic a nic nie wgrywałem na komputer, żadnych driverów, żadnych softów itp ... ot podłączyłem zestaw ATB z prockiem naszprycowanym odpowiednim oprogramowaniem i to wszystko ;)
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 10:30
HIDy są natywnie wspierane w systemie :)
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 11:24
Czyli wszystko jasne - wysłałeś scancody/virtualkey. System natywnie obsługuje kody 2 bajtowe, 3 bajtowych tylko kilka u żadnych kombinacji klawiszy.
Wysłane ze srajfona
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 11:43
Może troszkę się zdziwisz - ale każdy przycisk był wysyłany jako JEDEN - pojedynczy bajt ;) I nie były to tzw ScanCody jak to można śledzić na PC z klawiatury.
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 11:57
Nie zdziwie się, 1-2 bajty(typu shift + litera) są obsługiwane normalnie, z tymi innymi jest problem :/
W tej chwili korzystam z klawiatury na BT, która jest natywnie do nadgryzionego jabłka, w którym nie są używane klawisze funkcyjne i muszę je uzyskiwać metodą Fn+coś tam. Jedynie tylko regulacja głosu działa jak powinna.
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 12:28
Dołączył(a): 15 lut 2017
Harry, wg mnie to kwestia odpowiedniego deskryptora.
Standardowa kody klawiszy to jeden deskryptor, a klawisze multimedialne to osobna sprawa. Oczywiście da sie to połączyć, ale trzeba wgryźć się w specyfikację USB i zrobić tzw. urządzenie kombo.
Żeby sterować klawiszami multimedialnymi muszi mieć sekcję "USAGE_PAGE (Consumer Devices)"
To takie moje małoprofesjonalne spojrzenie na sprawę. Więcej szczegółów znajdziesz w dostępnych projektach.
Choćby tutaj:
http://usb-ir-remote.sourceforge.net/
W wersji 0.2 projektu znajdziesz m.in. taki oto deskryptor:
Jak widzisz są tam wpisy dotyczące klawiszy multimedialnych.
No i jeszcze jedno warto sięgnąć np. do specyfikacji usb, choćby od tej 1.1
https://www.usb.org/sites/default/files ... 1_12v2.pdf
Masz tam rozdział 15 Consumer Page(0x0C), 15.9 Audio Control.
PostNapisane: 9 kwi 2020, o 13:14
Wiem, że to trochę kiepska sprawa z tymi klawiszami, najgorsze jest to że właśnie trzeba zrobić driver od zera.
Wg mnie takie rzeczy(typu przemapowanie) powinny być robione na filtrze i byłoby ok, a sam driver przepuścić wszystko jak leci.
Na początku myślałem nad tym, żeby po prostu przemapować klawiaturę tak jak potrzebuje. Ale po skanowaniu scancodów, okazało się że pewne klawisze w ogóle nie zwracają kodu, mimo że np na androidzie hula aż miło. Z tego wynika że driver blokuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 0 gości
