Teraz jest 6 paź 2026, o 12:13
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 19:47
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie
Próbuje połączyć koda parsowania danych z GB z biblioteką MK_MULTI_UART
Pojawił mi się jeden błąd w kompilacji tego fragmentu kodu:
Komunikat jest taki:
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 20:25
Dołączył(a): 19 lis 2015
uart_puts chyba przyjmuje tylko jeden argument
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 20:27
To nie to.
W bibliotece MK_MULTI_UART podajesz jeszcze nr USART-a.
Kompilator czepia się wartości "0"
Bufor jest tablicą znaków napełnianą w przerwaniu.
Nie bardzo wiem jak z tego wybrnąć.
------------------------ [ Dodano po: 41 minutach ]
No i walnąłem się.
Nie wiem skąd mi się to wzięło ale funkcje do parsowania danych nazwałem tak:
Zamiast:
Nie wiem skąd mi się to wzięło. Pomroczność jasna albo korona z wirusem.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 22:24
JarekB napisał(a):
No i walnąłem się.
Nie walnąłeś się tak ma być i tak jest zdefiniowany callback w bibliotece - i pewnie stąd wziąłeś ;)
po prostu rób tak:
Pamiętaj że biblioteka przygotowana jest pod komunikację nie tylko binarną ale również z ramkami 9-bitowymi!!! więc pierwszy argument może być automatycznie zamieniany na uint16_t a nie char.
Więc jeśli będziesz robił po swojemu to prędzej czy później będziesz miał błędy które doprowadzą cię do szaleństwa i wyrywania włosów z głowy - a tego bym nie chciał ;)
Dlatego w zależności jak sobie ustawiasz dany kanał uart to w funkcji parsującej powołuj sobie mały wskaźniczek na taki typ danych jakich się spodziewasz jak pokazałem wyżej i po kłopocie.
PostNapisane: 5 kwi 2020, o 05:50
Dzięki Mirek.
Musiałem się rzeczywiście zamotać przy przepisywaniu.
Co do wyrywania włosów to wczoraj mała kupka obok fotela się uzbierała. :)
Jestem na GG 31324
