Teraz jest 5 sie 2026, o 22:47
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 07:35
Dołączył(a): 26 mar 2013
Pytań ciąg dalszy :)
Jestem przy ADC,więc jest progress.
Podłączyłem sobie stykówkę z Atmega32, wysyła UARTem do ATB jakieś dane, ATB jest podpięte do kompa i putty wyświetla na monitorze. Wszystko działa i jestem happy, ale chcę więcej.
1. Podłączyłem chińską przetwornicę jako zasilanie stykówki, mam ustawione identyczne napięcie jak na USB i od momentu przełączenia zasilania na chińczyka zaczyna wyświetlać krzaki. Jak rozumiem, problem jest z filtracją zasilania? Na chwilę obecną ma tylko jeden kondensatorek na stykówce...
ObrazekObrazek
2. Przy zasilaniu z USB wszystko mi działa ok, ale nie wyświetla mi polskich znaków. Może w coś sknociłem??
listin przepisany z filmu, więc ogólnie dostępny
i jeszcze konsola
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 09:01
piszesz że masz ustawione, a czy mierzyłeś je w ogóle miernikiem ?
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 09:05
Dołączył(a): 19 lis 2015
Masz podlaczone masy razem? Spróbuj wykonać kalibracje wewnetrznego oscylatora
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 10:32
Si, miernikiem i tu i tu po 5.02 V.
Po pracy wieczorkiem dołożę filtrację, zobaczym czy pomoże. Poza tym, przetwornica jest zasilana starym jak świat zasilaczem z telefonu, więc może też wprowadzać jakieś krzaki. Najważniejsze że działa na stabilnym zasilaniu.
Ale, co ciekawe, polskich liter nie ma także na "dobrym" zasilaniu więc chyba coś z kodowaniem mam coś nie tak, nie wiem :(
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 10:43
słuszna uwaga, widać zdaje się że w ogóle nie ma połączonej masy - sprawdź pan te masy bo zobacz co wyprawiasz ;) obejrzyj koniecznie ten poradnik:
PostNapisane: 1 kwi 2020, o 10:51
Jaka prędkość UARTa?
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 11:21
mickey
19 200
Mirek - fakt, masa... :oops: Poza tym jeżeli można to nie per Pan tylko normalnie, po ludzku...
Dzięki za pomoc.
Pozostaje mi sprawa "krzaków" zamiast polskich liter, postaram się coś znaleźć.
PostNapisane: 2 kwi 2020, o 12:24
Przestawić stronę kodową w Putty i po krzyku ;)
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 17:09
Jak należało się spodziewać, zadziałało...
Pomijając wszystko, mam dzieci w szkole i byłbym zadowolony gdyby ktoś z takim zacięciem prowadził zajęcia na telewizorze, zamiast tych zestresowanych pań. Może pora się zgłosić i wypłynąć na szerokie wody? Zwykła matma by wystarczyła lub podstawy informatyki. Proszę przemyśleć.
PostNapisane: 4 kwi 2020, o 22:36
proszę się nie dziwić zestresowanym Paniom tylko je podziwiać. Prowadzenie na żywo zajęć , prezentacji to nie taka prosta sprawa i ja np DOSKONALE zdaję sobie z tego sprawę, tego trzeba się nauczyć albo uczyć przez całe życie i nie zawsze będzie wychodziło tak jak i mi - bo ja też nie mam idealnych przekazów.
Ale zdecydowana większość ludzi TAK się stresuje przed kamerą a tu jeszcze przed całą Polską - że szok, aż mi szkoda tych Pań ... ale jak mówię PODZIWIAM ZA ODWAGĘ I PRÓBY.
Zapamiętaj panie kolego - nie każdy kto ma wiedzę umie w ogóle przekazać temat na żywo. A jeśli do tego dołożyć stres to już w ogóle może wyjść źle.
Zamiast krytykować warto pomyśleć o samym sobie w takiej sytuacji - i przemyśleć jakby to było - wtedy (mam nadzieję, przejdzie chęć do krytykowania tego że ktoś się stresuje). Im dłużej Panie będą występować tym lepiej będzie im szło ...
Nie taka prosta sprawa - złapać byle kogo z tzw "łapanki" do takich programów nawet za setki $$$$$ bo tu nie o pieniądze chodzi jak mówiłem.
Ktoś widzę puścił w internety jakiś głupi mem o tych Paniach i teraz co i rusz widzę ludzie mają ubaw po pachy z nich - kompletnie nie zdając sobie sprawy z tego jak to jest - a wystarczy samemu spróbować nakręcić byle poradnik - z tematyki którą się dobrze zna i puścić na Youtube. Wtedy zapewniam, że po obejrzeniu samego siebie szybko przyjdzie otrzeźwienie i człowiekowi przestanie się chcieć żartować z tych Pań. (sorki ale widząc falę hejtu na te Panie musiałem to napisać - żeby kolejne osoby tego nie powtarzały - o co proszę gorąco)
