Teraz jest 3 lis 2026, o 14:27
PostNapisane: 27 mar 2020, o 10:51
Dołączył(a): 31 lip 2016
Gdzie można znaleźć sygnaturę danego uC?
W notach katalogowych chyba te dane nie są umieszczane albo nie umiem odczytać.
Oczywiście można programowo np.MkAvrCakulator, mając fizycznie uC.
PostNapisane: 27 mar 2020, o 10:56
Dołączył(a): 07 cze 2016
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/ATmega48P_88P_168P-DS40002065A.pdf
na dole strony 309
PostNapisane: 27 mar 2020, o 12:02
Dodam że w każdej nocie każdego procka AVR w sekcji memory programming są te informacje i sygnatury a także fusebity itp ... no jak mogłoby nie być ? ;)
PostNapisane: 27 mar 2020, o 12:50
Niestety nie w każdej nocie istnieje taka sekcja np:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... GA328.html
Zauważyłem, że jeżeli nota składa się z małej ilości stron to brak tej sekcji.
Nota powyżej 200 stron posiada taką sekcje.
PostNapisane: 27 mar 2020, o 16:01
hmmm czyli np tak idziesz do sklepu i patrzysz na torebkę z cukierkami. Obok leżą same torebki. Bierzesz pustą torebkę i co? spodziewasz się, że znajdziesz w niej cukierki bo ... to torebka na cukierki ;) ??? Czyli zauważyłeś że jak torebka jest cięższa i waży co najmniej 5x więcej niż pojedyncza torebka - to można się spodziewać, że będą w niej cukierki ?
dobra - panie kochany ... no proszę cię ... i co będziesz teraz szukał not PDF które mają więcej niż 200 stron? albo 150 ? albo 250 ? jest sens ?
Atmel tworzy DWA TYPY not PDF
1. Pierwszy typ na dopisek "SUMMARY" - czyli "PODSUMOWANIE" najważniejszych informacji - bez szczegółów
2. Drugi typ bez dopisku "Summary" - to PEŁNA nota PDF zawierająca wszystkie informacje o produkcie
Zajrzyj zatem na PIERWSZĄ stronę swojej noty PDF i zobaczysz tam:
... a nie tam jakieś wymysły o ilości stron ;)
Jak chcesz mieć porządne noty to polecam ci sięgaj po noty PDF z programu MkClipse zobacz - wybierając z rozwijanego pola dowolny procek i klikając po prawej stronie ten klawisz
