Teraz jest 26 wrz 2026, o 15:40
PostNapisane: 24 lut 2020, o 13:13
Dołączył(a): 24 cze 2014
Bardzo prosiłbym o naprowadzenie w temacie jak w tytule. Biblioteka kupiona, poradniki przestudiowane. Teoretycznie wystarczy kilka pinów uC przeznaczyć na SS i powinno działać. Ale to teoria, a ja utknąłem na praktyce, a dokładniej na etapie koncepcji. Nie wiem jak przełączać się pomiędzy kolejnymi pinami SS nie "grzebiąc" w oryginalnej bibliotece. Tam na sztywno ustawiamy jeden pin do wyboru układu slave. A jak zadziałać, żeby przełaczyć się na kolejny i na kolejny (w moim przypadku 4 układy)? Są to układy do termopar i po prostu chcę mierzyć temperatury kolejno z czterech takich układów. Częstotliwość przełączania się pomiędzy układami to około 1Hz (co około 1 sekundę chciałbym się przełączać do kolejnego układu).
Niby prosty temat, ale nie bardzo wiem jak to zrobić elegancko żeby jakimś "ręcznym rzeźbieniem" nie zepsuć idei tak przyzwoicie napisanych bibliotek. Może coś przeoczyłem w poradnikach? Może nie doczytałem w BB i GB.... Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
PostNapisane: 24 lut 2020, o 14:28
ale toż bierzesz kolejne piny procka, sam je ustawiasz jako wyjścia i na schemacie opisujesz je sobie jako CS2, CS3, CN4, .... CSn
możesz sobie w swoim programie takie same makra nawet zastosować żeby nimi banglować - tu nie ma nic skomplikowanego. Tyle ile masz slejwów to tyle sobie sam robisz CS'ów
a, ... i nic nie trzeba ani nawet nie warto wtedy w bibliotece zmieniać bo po co ?
PostNapisane: 24 lut 2020, o 14:34
Czyli, jeśli dobrze rozumiem, to nie ruszając biblioteki, dopisuję (w swoich plikach programu), identyczne (jak w oryginalnej bibliotece) makra dla kolejnych SS i wtedy sobie nimi bangluję... w sumie to trywialne :) Chyba chciałem przekombinować w swoich koncepcjach. Dziękuję.
PostNapisane: 24 lut 2020, o 14:45
DOKŁADNIE tak jak piszesz ;) nic dodać nic ująć
