Teraz jest 20 wrz 2026, o 21:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]
PostNapisane: 17 lut 2020, o 00:32
Dołączył(a): 10 wrz 2018
Witam :3
Od pewnego czasu się zastanawiam nad zmianą środowiska do pisania w C. Dotychczas używałem Eclipsa po skonfigurowaniu go tak jak na poradnikach Mirka. Po sprawdzeniu masy innych programów najbardziej podpasował mi CLion. Czy jest tu ktoś kto używa CLion-a do pisania kodu na Atmege i na zestaw ATB? Czy jest w stanie pomóc mi skonfigurować go tak jak Eclipsa (tzn, piszę kod kompiluje i wysyłam do programatora żeby wgrał się program do Atmegi)? Czy jest w ogóle to możliwe?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 09:01
Dołączył(a): 11 mar 2019
hmm, a czemu nie np VSCode + Cmake + Avrdude?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 09:06
Niestety nie znam CLiona, bo używam MkClipse'a. Patrzyłeś na niego?
PostNapisane: 17 lut 2020, o 11:54
VS też jest spoko, ale czytałem ze działa na jednym rdzeniu i przy większych projektach strasznie wolno chodzi :/
A jak dokładnie go skonfigurować czy podobnie do Eclipsa ? I czy będzie podobnie działał jak eclipse ?
Tak ale nie jest to program na którego chciałbym się przerzucić z Eclipsa.
Przede wszystkim mi zależy na porządnym asystencie składni, ciemnym motywem i integracją z Github-em, clion najlepiej spełniał te wymagania
PostNapisane: 17 lut 2020, o 13:38
VS code jest mały, szybki, zwinny, ma mnóstwo możliwości rozbudowy oraz potrafi otwierać duże projekty bez problemu,
Instalujesz świerze VS Code, instalujesz wtyczkę C/C++ extension i dwie wtyczki od CMAKEów - Cmake i Cmake tools.
Instaluesz cmake, instalujesz MinGW (chyba że działasz pod linuxem to Cię to nie dotyczy). Toolchain umieszczasz sobie w jakimś miejscu na dysku, Tworzysz sobie gdzieś w jakimś workspace swój przykjładowy projekt. Dodajesz tam swoje pliki źródłowe i plik CMakeLists.txt w którym opisujesz zgodnie ze skłądnią jakiego kompilatora C, C++ i asm ma używać projekt, jakie są ścierzki do inkludów itd. Jest przy tym trochę pracy ale robisz to raz a później kopijesz ten plik do każdego projektu. Tworzysz sobie katalog build, w tym katalogu wywołujesz cmake ze ścierzką do projektu i tworzy Ci makefile które za pomocą make z mingw odpalasz i voila -> masz binarke. Jest to na początku trochę skomplikowane ale polecam.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 13:43
Dzięki za pomoc, jak skończę prace to zobaczę co uda mi się zrobić i napiszę jak będę miał problemy :3
PostNapisane: 17 lut 2020, o 13:51
Dołączył(a): 01 lis 2013
Do VSCode jest również dodatek - PlatformIO, który całą konfigurację robi w locie przy zakładaniu projektu. wspiera różne platformy oraz kilka framework-ów. Oczywiście można pisać bez używania frameworka.
AVR, usbasp oraz zestaw ATB działa bezproblemowo pod tym.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 17 lut 2020, o 14:11
Otóż to, to jest rozwiązanie plug and play ale nie pamiętam czy można tam otworzyć czysty projekt dla AVR czy trzeba "odsiewać ziarno od plew" w postaci kastrowania projektu arduino pod AVR
PostNapisane: 17 lut 2020, o 16:03
Można jak najbardziej. Trzeba pamiętać aby po utworzeniu projektu w pliku konfiguracyjnym projektu zakomemtować lub usunąć linie z frameworkiem wskazującym na Arduino oraz zmienić nazwę pliku main.cpp na main.c
Z bibliotekami Mirka również nie ma problemu. Skopiować do projektu i używać jak w Eclipse.
Od jakiegoś czasu używam VSCode do AVR w ten sposób.
A i pod inne platformy STM32, esp32 itp... można w tym samym środowisku pisać.
sq8mvy, Paweł
Ostatnio edytowano 17 lut 2020, o 16:09 przez gizmo5418, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 17 lut 2020, o 16:05
ok, da się to jednak zrobić z Platformio. Instalujesz Platformio jako plugin, dodajesz nowy projekt i menu board wybierasz swoją atmegę, Wybierasz framework arduino i utworzy Ci projekt. Później w plku platformio.ini usuwasz framework == arduino a w pliku main.cpp usuwasz wszystko i zastępujesz to klasycznym int main(void) etc i voila. buduje się od stzrała. Wgrywanie to kwestia zdefiniowania odpowiednio w pliku platformio.ini np:
[env:ATmega88P]
platform = atmelavr
board = ATmega88P
upload_protocol = usbasp
i tyle ;)
aczkolwiek ja preferuje hard way :D
gizmo5418 napisał(a):
Można jak najbardziej. Trzeba pamiętać po utworzeniu projektu aby w pliku konfiguracyjnym projektu zakomemtować lub usunąć linie z frameworkiem wskazującym na Arduino.
Używam tego zamiast Eclipsa.
No sprawdziłem to właśnie ;) śmiga świetnie :D a nie jak to ociężałe eclipse zjavowe :D
PostNapisane: 18 lut 2020, o 00:34
Przy użyciu i skonfigurowaniu PlatformIO wyświetla mi taki błąd podczas wgrywania programu:
avrdude: Warning: cannot query manufacturer for device: No such file or directory
avrdude: Warning: cannot query product for device: No such file or directory
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'
PostNapisane: 18 lut 2020, o 09:49
nie wiem czy atnelowski USBasp jest kompatybilny z tym avrdude. Może to jest problem
PostNapisane: 18 lut 2020, o 10:29
Jest kompatybilny i programuje bez najmniejszego problemu. Proszę sobie dodać do pliku platformio.ini w katalogu projektu
dodatkowe parametry dla programatora usbasp:
upload_flags = -Pusb
Warto sobie dodać do tego pliku również inne parametry:
board_build.f_cpu = 16000000L dla taktowania 16MHz lub inna wartość z którą taktowany jest procek
monitor_speed = 9600 prędkość dla wbudowanego terminala szeregowego. Bautrate ustawiamy na taki, z jakim będziemy się komunikować
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 19 lut 2020, o 10:42
Misiek_86 napisał(a):
Poszukałem chwilkę i są poradniki jak integrować github do eclipse
ale autor wątku napisał wyraźnie że nie chce Eclipse'a
napisałem tak bo nie wiem czemu miało by nie działać od strzała. U mnie na avrisp mk2 działa.
PostNapisane: 19 lut 2020, o 11:05
To może któryś z kolegów pokusiłby się o stworzenie skróconego manuala krok po kroku ze screenshotami jak okiełznać inne środowiska?
Byłby to fajny poradnik dla potomnych.
PostNapisane: 21 lut 2020, o 22:29
Dodałem te parametry i nadal nie działa, wyskakuje ten sam błąd.
Używam programatora ATB-USBasp v. 4.2
PostNapisane: 22 lut 2020, o 00:08
Mam ten sam programator v4.2 oraz zestaw ATB 1.05a. Nie mam problemów z obsługą pod VSC.
Jakiego systemu używasz linux, windows, mac ?
Jak uruchomisz AVRDUDE z "palca" w konsoli lub z poziomu programów Mirka, to taki sam dostajesz błąd, czy poprawnie rozpozna programator?
Mi to wygląda na nie rozpoznane urządzenie w systemie, a nie problem z VSC
Jeżeli używasz windowsa, to sprawdź w menedżerze urządzeń, czy usbasp jest poprawnie wykrywany.
Jeżeli używasz linuksa, to dodaj regułkę do udev - było już to poruszane na tym forum.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 lut 2020, o 01:20
Windows 10
Poprawnie jest rozpoznawany, wykrywa też Atmege jak mam podłączoną.
Wykrywa mi go jako USBasp
PostNapisane: 22 lut 2020, o 01:52
Wstaw zrzut ekranu z widoczną zawartością pliku platformio - jest w katalogu projektu.
W dolnym oknie VSC w terminalu przejdź do katalogu z projektem, następnie wpisz pio run -v -t upload i pokaż logi z tego polecenia. U mnie jest błąd rc=-1, bo mam podpięty do pokazu tylko programator ATB-usbasp v4.2.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 lut 2020, o 21:59
Dodatek PlatformIO w zakładce "Devices" wykrywa mi tylko zestaw ATB 1.05a a programatora ATB-USBasp 4.2 już nie :/
PostNapisane: 22 lut 2020, o 23:00
Bardzo dziwna sytuacja.
Jeszcze jedno. Pokaż PID i VID programatora v4.2. Znajdziesz go w menedżerze urządzeń. Z komunikatu błędu wynika, że wbudowany avrdude nie ma dostępu do programatora, bo nie może odczytać Vid oraz Pid. Może jest jakiś problem z uprawnieniami ? Sterowniki do programatora instalowałeś? Najlepiej zrobić to z poziomu MkAVRcalculatora, ale wcześniej odinstaluj programator.
Jak nie aktualizowałeś jeszcze firmware w programatorze ATB-usbasp v4.2, to zrób to. Program do updatowania jest na witrynie Atnel https://atnel.pl/programator-atb-usbasp.html.
W zakładce "Devices" zobaczysz m.in. porty szeregowe. ATB 1.05 jest rozpoznawany, ponieważ jest w nim hub USB, pod który podpięty jest USBASP oraz FT232. I to FT232 jest rozpoznany, jako port szeregowy a nie usbasp.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 22 lut 2020, o 23:23
VID_16C0
PID_05DC
Jeżeli o to chodzi, było w polu podpis cyfrowy, dokładnie to tak jest wpisane USB\VID_16C0&PID_05DC (libwdi autogenerated)
PostNapisane: 22 lut 2020, o 23:40
Tak, o te dane chodzi.
Odinstaluj programator z menedżera urządzeń i zainstaluj sterowniki z poziomu MkAVRcalculator-a.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 lut 2020, o 00:21
nie pomaga
PID i VID pozostają takie same
PostNapisane: 23 lut 2020, o 10:27
Tak, mają zostać takie same.
Z jakiegoś powodu AVRDUDE nie jest w stanie skomunikować się z programatorem.
Komunikacja AVRDUDE z programatorem odbywa się poprzez bibliotekę libUSB0.dll. Swiadczyć to może o tym,
że jakiś antywirus, wbudowany defender czy coś innego w systemie blokuje tą wersję biblioteki i AVRDUDE.
Przeszukaj pod tym kątem ustawienia zabezpieczeń systemu. Może wystarczy dodać bibliotekę i avrdude do wyjątków w zabezpieczeniach...
Nie jest to problem związany samym środowiskiem VSC, bo jak widać sam AVRDUDE jest poprawnie uruchamiany przez VSC.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 23 lut 2020, o 11:34
Przeszukałem wszystko i nie ma nigdzie takiej opcji jak blokowanie biblioteki :/
Używam Kasperskiego jbc.
PostNapisane: 24 lut 2020, o 09:08
Jako, że używam linuksa, to nie znam tak głęboko windowsa. Mogę popatrzeć zdalnie na problem przez teamviewera, jak byś był zainteresowany. Obawiam się, że dalej nie będę w stanie pomóc. Poszukam, może ktoś miał już taki problem pod windowsem.
AVRDUDE dostarczany z pluginem Platformio to jest całkiem niezależna aplikacja zewnętrzna i w żaden sposób nie jest powiązana z VSC. Ona jest tylko uruchamiana z parametrami przez VSC na żądanie użytkownika.
Możesz dla testu, uruchomić tą wersję AVRDUDE z poziomu konsoli ręcznie. Ale nie za pomocą Pio, jak dla logów, tylko poprzez bezpośrednią ścieżkę do AVRDUDE z platformio.
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 25 lut 2020, o 00:00
O chętnie bym skorzystał z twojej pomocy, możesz dać jakiś kontakt do siebie żeby się umówić?
