Teraz jest 15 lis 2026, o 06:10
PostNapisane: 15 lut 2020, o 16:11
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam przerabiam odcinki o diodach LED WS2812b i uuuff już jestem na końcu i udało mi się nawet wyświetlić cyferki...ale...no własnie...
Podczas wyświetlania fontów w rozmiarze maksymalnie 5x8 nie ma żadnego problemu i wyświetlam gdzie zechcę oczywiście dokonałem zmiany w funkcji set pixel:
Aby dostosować wyświetlanie do rozdzielczości 25x10 cyfry wyświetlają się nawet dobrze jak na załączonych wyżej zdjęciach.
Ale pojawia się jakiś problem gdy chcę wyświetlić cyfrę o rozdzielczości większej niże 5x8 zaczynając na 5x9 i włącznie 5x10 bo cyfry się rozsypują :(
Nie bardzo nawet wiem gdzie właściwie szukać przyczyny :mrgreen:
Mam pewne podejrzenie ale proszę o naprowadzenie.... ;)
PostNapisane: 16 lut 2020, o 08:15
Dołączył(a): 05 gru 2017
Witaj
Tak się zastanawiam i czy przypadkiem nie musisz najpierw zrobić takiej tablicy
z fontami w takim rozmiarze jaki chcesz mieć 5x9, 5x10
cyfry ci się rozsypują bo nie masz takiej tablicy do której program mógłby się
odwołać
PostNapisane: 16 lut 2020, o 09:27
odwołać
Z całym szacunkiem ale ja to wiem ;) przecież widzisz powyżej że rysowałem już fontem i 3x5 i 5x8 więc nie jest to dla mnie tajemnicą że muszę sobie wygenerować font 5x10 ;) co uczyniłem i efekt jak widzisz na ostatnim 3cim zdjęciu.
Bardziej podejrzewam że nie mam tak zrobionej funkcji wyświetlającej która ogarnie mi wysokość powyżej 8 pixeli w dół jak robi to w szerz...co nie jest problemem bo generowałem nawet 10 pixeli w poziomie i bez problemu się wyświetlały.
więc coś powinno być nie tak tutaj:
PostNapisane: 16 lut 2020, o 15:41
Może to Ci pomoże
PostNapisane: 16 lut 2020, o 16:13
Niestety właśnie nie bo na nich skończyłem ;) i z tych właśnie odcinków ostatnie funkcje sobie przepisałem baa nawet wziąłem green booka i przeczytałem o sposobie wyświetlania tychże bibliotek do fontów i właściwie nie znalazłem tam(może słabo szukałem albo czegoś nie zrozumiałem :? )ale nie znalazłem jak zrobić aby pobrać wyższy font niż 8y ... :roll:
PostNapisane: 16 lut 2020, o 17:13
No niestety trzeba sobie zdecydowanie we własnym zakresie rozbudować funkcję. GreenBook był po to aby pokazać jak się zabierać za pisanie takich funkcji. Owszem działają one też jako gotowiec bez wnikania w szczegóły ale mają swoje ograniczenia jak widać. Napisanie uniwersalnej funkcji zajęłoby o wiele więcej kodu nie wspominając już o tym, że próba wyjaśnienia wtedy takich zagadnień dotarłaby do dużo mniejszej ilości czytelników.
PostNapisane: 17 lut 2020, o 20:58
A więc tak wyglądają postępy...
Zrobiłem własną nową funkcję tylko dla tego fontu wygląda tak właściwie to nic tam nie zmieniłem tylko typ zmiennej ale jak widać przynajmniej cyfry są "nierozsypane" ale jeszcze nie są całe...
Dla zainteresowanych dodam że napisałem drugą funkcję ponieważ ta funkcja znowu rozsypuje mi te mniejsze literki ;) Jednym słowem ta funkcja tylko do konkretnego fontu :|
PostNapisane: 19 lut 2020, o 17:07
:D
PostNapisane: 19 lut 2020, o 18:24
Gratulacje
PostNapisane: 19 lut 2020, o 18:35
micky napisał(a):
Gratulacje
Właśnie czekałem na jakieś zainteresowanie ,a teraz jedziemy dalej ;) o to co zmajstrowałem przy funkcji dokładnie aby się to całe wyświetliło:
I to co najważniejsze czyli ;) "słowo zamiast bajt' ;)
Jak widać nie tylko zmieniłem funkcję pgm_read_byte odczytującą na pgm_read_word ale też typy kliku zmiennych...
A teraz zapytam czy macie jakieś propozycje co zrobić aby była to jedna funkcja mputs() ale do wszystkich rodzai fontów abym nie musiał zawsze myśleć którą używać? Może jakiś warunek wewnątrz funkcji?
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 11:03
Po małej przerwie dalej lecę z tym projekcikiem ;) właściwie teraz inne pytanie i nie chciałem zakładać nowego wątku
mam nowy problem związany z tym wyświetlaczem tym razem raczej chodzi o prawidłowe ustawienie
przerwań zewnętrznych dla pinu PD2 na Atmedze 1284p z układu PCF583p kwrac 18432000
a więc ustawiłem tak:
I niestety na tym mi się coś zawiesza... bo po za komentowaniu tej funkcji init_rtc wszystko leci ok...
PostNapisane: 11 kwi 2020, o 22:28
Hmm czy brak podciągania rezystorem do VCC SCL i SDA może zablokować operację?
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:02
zablokować ? toż to tak jakbyś mniej więcej chciał jeździć autem bez kierownicy i kół ? Zblokować się nie zablokuje ale i nie pojedzie
PostNapisane: 12 kwi 2020, o 12:42
:lol: 8-)
i się okazuje że jak ma się TAKI CUDOWNY ZESTAW ATB I TO NAWET NIE JEDEN ;) 8-) to się na zestawie pisze program a nie na moduliku :roll: :lol: kupionym od kolegi na tym forum zresztą ;) Dopiero coś mnie brak tego odczytu kazało sobie przypomnieć że podczas montażu tej płytki:
przecież nie lutowałem żadnych rezystorów podciągających...bo ich tam nawet nie było....co potem przypomniałem sobie na schemacie I sobie to potwierdziłem że ich tam nie ma :| ...
ale nic jakoś sobie poradzę ;) mam już pewne pady które w zamyśle projektanta były do czegoś innego(prawy górny róg pierwszego zdjęcia) a ja je wykorzystam właśnie do tego aby tam były rezystorki i drucikiem pod SCL SDA się pod-lutuję
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 15:41
A więc dotarłem wrzeszczcie do momentu wyświetlania godziny i daty na wyświetlaczu i prezentuje się to tak:
ale teraz jest pewne...ale... :|
Więc od początku godzina jest wyświetlana w zdarzeniu czyli :
callbac
I najważniejsze czyli funkcja pokazująca czas i datę:
Niby wszystko fajnie śmiga... ;) tylko nie podoba mi się miganie całego wyświetlacza(jest to nieprzyjemne dla oka :| ) po każdym skasowaniu go funkcją mcls(0); znowu jak bym jej nie użył to wiadomo cyfry zaczną mi "zamalowywać" niepotrzebne kwadraciki i zrobi się jeden wielki kwadrat Macie jakiś pomysł jak sobie z tym poradzić?
PostNapisane: 14 kwi 2020, o 16:21
Generalnie jakbym powiedział, że ta fotka z twoim wyświetlaczem ... tzn że ten wyświetlacz wygląda ładnie to bym skłamał :( .... a że nie lubię kłamać to powiem prawdę ....
ten wyświetlacz wygląda prze-miodnie, wręcz el-fantastico, poezja dla wzroku, niczym poranna rosa o poranku :lol: ... powaga - no niestety mnie takie widoki zawsze hipnotyzują ;) i sam widzisz co wygaduję.
Gratulacje dojścia już do takiego fajnego etapu ;)
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 14:37
Kontynuuję ten projekt i ostatnio wykonałem clean projektu i w konsoli wyskoczył mi problem:
Po ponownej kompilacji mi to przechodzi ale jak to zlikwidować rzutowanie? Tylko gdzie.... :mrgreen:
podkreśla mi tą linijkę:
Ps odnośnie poprzedniej mojego wpisu również czekam na pomoc ;)
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 15:29
RadekB86 napisał(a):
note: expected 'uint16_t *' but argument is of type 'uint8_t *'
bo to zrób takie rzutowanie jak ci proponuje kompilator
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 15:53
Już sobie poradziłem.... ;)
w funkcji mputs w wywołaniu trzeba było zrobić tak:
Robiłem to wcześniej ale bez nawiasu: glyph+offset :lol: i mi nie chciało zaskoczyć dopiero coś mi podsunęło żebym wziął to w nawias 8-) i zaskoczyło
PostNapisane: 19 kwi 2020, o 17:27
Bo dokładnie tak się robi rzutowanie
PostNapisane: 10 maja 2020, o 11:25
Witam ponownie i znowu albo raczej jeszcze ;) coś mam nie tak w funkcji do wyświetlania znaków powyżej 8 pixeli :evil: :
(jeśli chodzi o funkcję mniejszych znaków czyli do 8 pixeli !!! wszystko jest ok ) a więc wniosek ten sam nadal coś nie tak z funkcją wyświetlającą znaki powyżej 8 pixeli w dół
Otóż jak chcę wyświetlić cyfry w stringu czyli tak:
To one wyświetlają się dobrze trochę to dziwne :mrgreen: czyli od zera do dziewięciu natomiast druga linijka wywala mi śmieci na wyświetlacz zamiast abc wyświetlają mi się cyfry 789 na czerwono a potem jakieś przypadkowe pixele mimo że zdefiniowałem dobrze sobie znaki :mrgreen:
