Teraz jest 14 lis 2026, o 23:06
PostNapisane: 9 lut 2020, o 14:15
PostNapisane: 9 lut 2020, o 14:48
Dołączył(a): 09 lip 2019
Ja właśnie próbowałem dać się zabić w zeszłym tygodniu... robiłem recapping w starym monitorze i przy którejś próbie, mimo tego, że wyłącznik na listwie był odłączony, to z 10 cykli z 50Hz spokojnie zaliczyłem. Nie wiem skąd się wziął ten potencjał, na pewno nie było to pełne 240, ale zgubiła mnie rutyna... zmiast wyłaczyć fizycznie kabel z sieci, to tylko wyłączyłem przełącznik w listwie.
Tak czy inaczej, monitor zadziałał, a ja dalej żyję... niemniej jednak poradnik całkowicie na miejscu... :-)
Dodałbym też podtemat - rozładowywanie kondensatorów :-)
PostNapisane: 9 lut 2020, o 19:22
Dołączył(a): 14 sie 2016
A może właśnie to Cię uratowało, bo przynajmniej miałeś uziemienie ;)
Ja kiedyś oberwałem spod kapturka, w trakcie wymiany trafopowielacza - wymontowałem normalnie pamiętając o "wysokim", ale że w trakcie montażu rozmawiałem przez telefon to jakoś mi to wyleciało z głowy, jak oberwałem to znalazłem się na drugim końcu pokoju.
Dla niewtajemniczonych - kineskop to taki duży kondensator, więc pod kapturkiem jest wysokie napięcie nawet przez kilka miesięcy od ostatniego użycia ;)
