Teraz jest 20 lis 2026, o 12:00
PostNapisane: 5 lut 2020, o 13:45
Dołączył(a): 15 lip 2012
próbuję zaprogramować arduino nano jako dataloger.
Jak na razie wszystko podpiąłem i przetestowałem każdy moduł z osobna.
połączenia:
DS3231-Arduino (https://archiwum.allegro.pl/oferta/modu ... 33816.html)
GND-GND
VCC-5V
SDA-A4
SCL-A5
SQW-
32K-
MicroSD-Arduino (catalex-micro-sd-card-module)
GND-GND
VCC- +5V
MISO- PIN 12
MOSI- PIN 11
SCK- PIN 13
CS- PIN 7
nokia 5110 display -Arduino
GND-GND
Light- PIN 6 (PWM)
VCC- +3,3V
CLK- PIN 13
DIN- PIN 11
DC- PIN 5
CE- PIN 4
RST- PIN 3
Tak jak pisałem każdy moduł z osobna działa.
Problem pojawia się gdy tworzę plik na karcie SD i chcę odczytać godzinę z rtc. -Nic nie pojawia się na wyświetlaczu a serial odbiera puste linie.
Co robię źle ?
sig on ;)
