Teraz jest 5 lut 2026, o 04:48
PostNapisane: 24 sty 2020, o 11:54
Dołączył(a): 04 paź 2013
Witam mam małą zagwozdkę właśnie przerabiam mirkowe poradniki o diodach WS2812B
Jest tam funkcja:
Wszystko działa super czyli jak wywołam ją w ten sposób:
I zapala się 56ta dioda więc ok wszystko działa
Ale zadeklarowałem sobie tablicę:
I jak chcę wyświetlić 4 element tablicy czyli licząc od 0 to będzie w zamyśle 28+1=29 dioda ale:
wyświetla mi się 1 dioda czyli tak jakbym wpisał tam zero co robię źle?
PostNapisane: 24 sty 2020, o 12:31
Dołączył(a): 23 sty 2014
A nie ma tam funkcji, która wysyła cały bufor? Wtedy ustawiasz w buforze kolor konkretnej diody i wysyłasz na pasek dane do wszystkich ledów
PostNapisane: 24 sty 2020, o 12:36
Dołączył(a): 26 sty 2016
Na pewno możesz w ten sposób pobierać dane z pamięci FLASH?
PostNapisane: 24 sty 2020, o 12:41
Kolega Marhef dobrze podpowiada.
Spróbuj tak:
------------------------ [ Dodano po: 13 minutach ]
Pochwała należy się koledze Marhef, ja tylko pokazałem jak na szybko sprawdzić czy działa ale to nie jest rozwiązanie problemu :)
PostNapisane: 24 sty 2020, o 13:11
Dołączył(a): 01 lis 2013
Ja się tam nie znam, ale skoro kolego RadekB86, definiujesz tablicę w pamięci FLASH, to wypada ją odczytywać z tej pamięci FLASH przez makro
pgm_read_byte() lub pgm_reab_word(), w zależności, jaki typ danych jest w tablicy.
Szkoda też zakładać tablicę typu int, jeżeli dane w niej nie będą mieć wartości wyższej od 255 lub nie beda liczbami ujemnymi.
Lepiej i mniej kosztowne pamięciowo, jest mieć tablicę typu uint8_t i następnie robić rzutowanie jawne do typu int - jak w Twoim przypadku
Nie zauważyłem, koledzy szybciej odpisali, hi
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 24 sty 2020, o 13:24
Tylko uzupełnię jeszcze.
W odmętach forum jest ciekawy wpis kolegi andrews odnośnie operowania na pamięciach:
topic19149.html#p194736
Przy takim zapisie, możesz odczytywać z pamięci FLASH w taki sposób, jak z pamięci RAM
PostNapisane: 24 sty 2020, o 17:53
Okej dzięki zrobiłem tak:
I pyk 16Bajtów mniej z RAM ;)
