Teraz jest 18 lis 2026, o 17:03
PostNapisane: 30 gru 2019, o 15:52
zapraszamy dzisiaj o 19:00 ;)
PostNapisane: 30 gru 2019, o 20:01
Dołączył(a): 15 gru 2014
I mały komentarz do obrazka konwersja typów wskaźników nie należy do rzutowań nie jawnych. Taki stan rzeczy w zasadzie jest właśnie dobry. Ponieważ gdy zmieniamy typy wskaźników to musimy wiedzieć co robimy( dla tego dodajemy rzutowanie jawnie ) a nie zrobić tego przypadkiem przez pomyłkę co mogło by spowodować sporo błędów w programie i gdyby nie ostrzenie mógłby być problem z odnalezieniem błędu.
PostNapisane: 30 gru 2019, o 23:09
Dołączył(a): 09 maja 2015
Mówią, że jeden obrazek jest wart więcej niż 1000 słów, no to zrobiłem obrazek.
Czarne ramki oznaczają adresy w pamięci, które przechowują obydwa wskaźniki pod koniec programu i sposób w jaki dane są interpretowane. Mam nadzieję, że po takiej dawce łopatologii, komuś zaświeci się w głowie żarówka. W razie dodatkowych pytań, walcie śmiało.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 00:53
Dołączył(a): 09 paź 2016
Fajna tabelka. Chociaż typowałem a=1, b=258, w zasadzie potwierdza mój tok rozumowania, czyli:
- podział wartości 16 bitowej na 2 x 8 bit i pobranie jednego bajta dla tab1
- "zsumowanie" dwóch 8 bitowych elementów tab2, a raczej połączenie w jedną 16bit.
I wszystko ok, gdyby nie jedna rzecz, której nie rozumiem - czemu to idzie " od tyłu" ?
Wrzuciłem to zadanie na Rpi, oczywiście dwa ostrzeżenia i brak kompilacji. Po poprawieniu typów wskaźników, czyli
uint16_t * wsk1 = tab1;
uint8_t * wsk2 = tab2;
poszło, wartości to: a=612, b=99.
Nie wiem, czy można w tym kompilatorze ( gcc ) wyłączyć warningi i kompilować mimo błędów.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 01:17
Dołączył(a): 01 lis 2013
Jak najbardziej można kompilować z warningami. Nic nie piszesz natomiast, w jaki sposób kompilujesz, jakich przełączników dla gcc używasz...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 gru 2019, o 01:38
Ponieważ "bawię się" tylko przez konsolę, jedyna znana mi opcja to 'gcc -o' .
PostNapisane: 31 gru 2019, o 02:03
Wszystko rozbija się o to, w jaki sposób zapisują i czytają liczby ludzie, a w jaki mikrokontrolery przechowują je w pamięci.
AVR to architektura Little Endian, dlatego w przypadku danych składających się z kilku bajtów, LSB (Least Significant Byte) jest zapisywany pod niższym adresem, a MSB (Most Significant Byte) pod wyższym. Ludzie zapisują liczby od lewej do prawej, stąd zamieszanie. Na szczęście większość narzędzi programistycznych można skonfigurować, żeby wyświetlały dane w pamięci na obydwa sposoby.
Proponuję wyguglować materiały na temat Endianness.
Wrzucam nową wersję obrazka, z lekko zmienionym formatowaniem, które powinno poprawić czytelność.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 08:11
Z tą kolejnością bajtów w pamięci w zależności od architektury się zgadza, ale....
Program, bez względu na jakiej platformie kompilowany, ma się wykonywać w taki sam sposób. O to dba kompilator. Z punktu widzenia programisty nie ma to znaczenia !!!
To, że u kolegi tomcat65 wychodzą inne wartości, spowodowane jest tym, że nie przepisał dokładnie programu, tylko....
Może sam się zorientuje co w jego przykładzie jest zamienione:
Jeżeli zostało to celowo zamienione ( aby np. kompilacja przebiegła do końca bez błędów ), to nie zrozumiałe jest zaskoczenie spowodowane innym wynikiem. Przecież ten zapis nie jest równoznaczny z tym, który przedstawiony jest w zadaniu.
Gdyby tomcat65 rzucił okiem na drugi post, w którym jest podane rozwiązanie występowania owych warningów przy kompilacji...
sq8mvy, Paweł
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:08
Ok, ponimaju zapis, i fakt odcztu od MSB dla wartości > 8bit.
Kol. gizmo - jakiś problem z czytaniem ze zrozumieniem? :)
Niczemu się nie dziwię, przedstawiłem efekt działania.
Jak będę znał przełączniki dla kompilatora, aby pomijał błędy i ostrzeżenia - wtedy puszczę taką kompilację i zobaczę co wyjdzie. Wyniki przedstawię.
Poprawienie błędu było zresztą kolejnym zadaniem.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:22
Nie trzeba znać takich przełączników a wręcz unikać ich włączania - tu chodzi (mała podpowiedź - o zastosowanie JAWNEGO rzutowania) ;)
PostNapisane: 31 gru 2019, o 13:35
Bez przełączników, rzutowanie jawne.
Wynik : a=2, b =513.
Dzięki panowie, za wyjaśnienia.
Nie bardzo wiem, jak wam tu pochwały złożyć :) .
PostNapisane: 31 gru 2019, o 16:04
Podaję numer konta...
A tak na serio:
Nikt nie rodzi się ze znajomością wskaźników. Kiedy zacząłem rozumieć jak to działa, poczułem się jakbym miał super-moce. Zawsze chętnie pomogę komuś innemu zdobyć te same super-moce, bo trzeba nam więcej programistów, którzy wiedzą co się dzieje "pod maską".
Gratulacje, jesteś w elitarnym klubie programistów - mutantów.
PostNapisane: 31 gru 2019, o 18:18
Dołączył(a): 08 maja 2019
coś dzwoni, ale nie w tym kościele :P
w C++ tak by się zachowało, w C - nie :P a wyraźnie mowa w temacie, że działamy w języku C
doczytaj sobie jakie są różnice w tym słowie kluczowym między C i Cpp
PostNapisane: 31 gru 2019, o 18:31
Dziękuję, miło łechcą komplementy i pochlebstwa :) , zwłaszcza to o programiście - którym nigdy nie byłem i już nie będę. A jako żem ciekaw świata, trochę C liznąłem.
Wszystkim wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.
P.S. Odnośnie zagadki - poza zrozumieniem działania wskaźników, czy do czegokolwiek taka sztuczka może być przydatna?
PostNapisane: 31 gru 2019, o 20:36
To nie jest żadna sztuczka, w trakcie programowania czasem się zdarza wykorzystać takie właściwości - a z drugiej strony im lepiej się zrozumie działanie wskaźników tym więcej później przychodzi pomysłów na ich zastosowanie we własnych programach.
PostNapisane: 1 sty 2020, o 02:09
Już po północy, więc zanim pójdę spać, wrzucam swoje uwagi na temat części trzeciej.
W czasie streamu ktoś twierdził, że funkcja get_data() nie może być zdefiniowana w main(), ale (co zademonstrował pan Mirek) GCC posiada rozszerzenie, które sobie z tym radzi.
Moim zdaniem problemem jest to, że zmienna `i` jest używana przez funkcję get_data() do przechowywania stanu PINC, a później ta sama zmienna służy jako licznik w pętli `for`. W konsekwencji, jeśli PINC będzie mieć wartość 199 lub większą, pętla zakończy się przedwcześnie.
Można to rozwiązać na kilka sposobów:
1. Stworzyć lokalną wersję zmiennej `i` w get_data():
2. Zredukować get_data() do jednej linijki:
3. Stworzyć osobną zmienną, która będzie używana tylko jako licznik pętli.
4. Zamiast
napisać po prostu
PostNapisane: 1 sty 2020, o 05:06
No i kolega bezbłędnie i jako pierwszy rozwiązał psychodeliczną zagadkę ;) Gratulacje!
A takie funkcje nazywają się "Nested Functions" czyli "Funkcje zagnieżdżone" ;) I o dziwo - bo sam się kiedyś zdziwiłem AVR GCC śmiało je potrafi obsługiwać ;). Jedną z ich wad jest właśnie to że trzeba uważać na zmienne lokalne - ponieważ nieopatrznie można dokonać ich nadpisania tak jak wyjaśnił słusznie kolega wyżej ;)
PostNapisane: 1 sty 2020, o 11:29
Dołączył(a): 28 wrz 2016
dołączaam się do pytania
Moim zdaniem można to wykorzystać do "wyłuskiwqania" konkretnego bajtu z liczby wielobajtowej. A to można wykorzystać np. do szybkiego obliczania kwadratu (wyliczanie RMS), i wyższych potęg (aproksymacja szeregiem). Chętnie poznam inne zastosowania i Wasze opinie.
Tu mam trochę odmienne zdanie, może dzielę włos na czworo lub nazwiecie mnie malkontentem, ale...
Nie zostało podane do czego ma dany kod służyć. Więc poszedłem z drugiej strony i zastanowiłem się, gdzie taki kod miałby zastosowanie. Wyobraźmy sobie maszynę, która może rozpocząć działanie dopiero w określonej pozycji, dopóki tej pozycji nie osiągnie ma nic nie robić. Dla PINC mniejszego od 199 pokazuje wartość PINC, dla większego idzie dalej i COŚ robi. W takim układzie pętli for nadanie wartości i inkrementacja są zbędne, ale nie przeszkadzają.
Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii.
de gustibus non est disputandum
PostNapisane: 1 sty 2020, o 14:33
Otóż wszystko się zgadza, w C również zwróci wskaźnik adekwatny do typu tablicy nawet po worningu da się to wywnioskować, tak auto NIE istnieje w C ale w tym przypadku po prostu używając cpp można przez to pokazać jak myśli kompilator. Z resztą Cpp jest rozszerzeniem C tak więc w tych elementarnych rzeczach takich jak tablice i wskaźniki zachowa się tak samo.
PostNapisane: 1 sty 2020, o 16:59
Właśnie "auto" istnieje w C - mało tego jest domyślnie używane dla zmiennych lokalnych i dlatego nie trzeba tego pisać :P
Używając kompilatora Cpp zmieniasz całkiem znaczenie tego słowa kluczowego, więc nie pokazujesz wtedy "jak myśli kompilator" - bo to są 2 różne mechanizmy.
Zrób to samo ale bez auto w C - napisałeś, że to dzięki "auto" kompilator sam ogarnął typ - no nie. A to że nie podałeś typu spowodowało zadziałanie innego mechanizmu i tu auto nie ma nic do gadania w C.
PostNapisane: 2 sty 2020, o 00:08
Uwierz mi sam kod nie ma żadnego znaczenia ;) ot wymyślone cokolwiek - a jedyny taki błąd jaki chciałem pokazać przy funkcjach zagnieżdżonych to właśnie problem z wykorzystaniem zmiennych lokalnych ;)
