Teraz jest 11 gru 2025, o 20:22
PostNapisane: 29 gru 2019, o 18:23
Dołączył(a): 02 cze 2014
Witam serdecznie.
Mam problem z zainstalowaniem sterowników do ATB-usbasp pod windows 10 pro. Mam czystego mowego windowsa 10 pro i po zainstalowaniu MKAvrCalkulatora i uruchomieniu oraz włożeniu firmowego programatora w wersji 4.0 otwiera sie tylko małe okienko z informacją:
Proszę o pomoc w rozwiązamiu mojego problemu.
Dzięki z góry
romkli
PostNapisane: 29 gru 2019, o 18:48
Jaki build Windowsa? (sprawdzisz to uruchamiajac winver) wersja 32 czy 64bit? Jaki antywirus? To bardzo dziwne, bo nigdy nie miałem żadnych błędów.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 18:52
Wersja 64 bitowa a antivirus to nod32. Na wszystko mam licencje więc nie są to wersje z crackiem.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 19:12
A jaki build? Po drugie wylacz antywira na czas testów.
PostNapisane: 29 gru 2019, o 19:16
Ok, dzięki za pomoc. Problem się rozwiązał. Winny był antyvirus, ale pierwszy raz miałem ten problem z tym antyvirusem.
Jeszcze raz dzięki.
romkli
PostNapisane: 29 gru 2019, o 19:25
No to albo dodaj do wyjątków albo zmień antywira :) btw Defender wbudowany w Windows daje radę
PostNapisane: 29 gru 2019, o 19:27
I się pośpieszyłem. Chociaż zaczyna mi instalować wychodzi infoL
PostNapisane: 29 gru 2019, o 20:03
Sprawdź - być może masz już wcześniej zainstalowany jakiś koci sterownik do usbasp w windowsie. Często ukrywa się to gdzieś pod HID. Trzeba to wyciąć w pień - ale podstawa - to wyłącz ten swój antywirus. No i jeszcze jedno odpalaj MkAvrCalculatora z uprawnieniami admina.
PostNapisane: 30 gru 2019, o 21:39
Witam ponownie.
Po trzykrotnym ponownym zainstalowaniu windowsa i doslownie na czystym zainstalowanym systemie nadal nie chce zainstalowac sterowników do USBASP. Teraz instalacja rozpoczyna sie ale przychodzi info o przerwanej instalacji przez uzytkownika choc ja nic nie robilem tylko czekamz dwie lub trzy minuty.
We wlasciwosciach systemu jest tak:
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
Mam rozwiázanie problemu. Otoz podczas instalacji sterowników trzeba byl na koncie administratora a nie na zwyklym uzytkowniku , chociaz MKAVRCalkulator uruchamia sie z podaniem jego hasla.
PS. Po zainstalowaniu sterownika mozna przejsc na konto zwyklego uzytkownika i cala reszta dziala juz normalnie.
PostNapisane: 30 gru 2019, o 22:57
To czytaj uważniej ;) zobacz co tobie napisałem wyżej:
PostNapisane: 2 sty 2020, o 13:40
Drogi Mirku.
Zawsze, a jestem dlugo z Toba dzialam na koncie zwyklego uzytkownika i zawsze sterowniki instalowalem na tym koncie. Jak program wymagal podania hasla administratora to podawalem i nie bylo z tym jakiego kolwiek problemu. Dopiero ostatnio jak musialem zainstalowac windowsa to natrafilem ten problem. MkAvrCalculatora musisz uruchamiac z uprawnieniami administratora wiec nie da sie jego inaczej uruchomic, a uprawnienia administratora a konto administratora to jest calkowicie inna kwestia.
Z poszanowaniem
romkli
