Teraz jest 27 paź 2026, o 11:35
PostNapisane: 19 gru 2019, o 15:44
Dołączył(a): 31 mar 2014
Witam, wykonałem w EAGLE swój pierwszy projekt płytki. Chciałbym prosić o opinię odnośnie poprawności wykonania zasilania, połączeń oraz prowadzenia ścieżek na płytce. Układ ten ma służyć do sterowania dystrybutorem zapachów. Jest to urządzenie składające się z ww. układu, pompek wysokociśnieniowych na 12V, którymi układ steruje za pomocą przekaźników oraz wrzutników monet, które podają sygnał (GND) na wejścia mikrokontrolera, gdy moneta jest wrzucona. Wrzutniki zasilone są z tego samego źródła (12V) co płytka, jest to zasilacz stabilizowany Meanwell 2A, pompki natomiast zasilone są z oddzielnego zasilacza. W skład urządzenia wchodzą również dwa, dwusygnałowe pływaki poziomu cieczy(na schemacie Poziom_L, Poziom_P), wysyłające sygnał(GND) do mikrokontrolera. Płytka została zamówiona w firmie, polutowana oraz odpalona w urządzeniu, działała poprawnie (2 dni ciągłej pracy). Natomiast kiedy urządzenie zostało wystawione na zewnątrz, zaczęły pojawiać się różne, problemy typu samoistne załączenie pompek i "krzaki" na module 7 segmentowym tm1637.
Z góry dziękuje serdecznie za porady.
ObrazekObrazek
PostNapisane: 19 gru 2019, o 17:49
Dołączył(a): 29 sty 2015
Może warto zabezpieczyć stabilizator IC2 diodą półprzewodnikową, w taki sposób aby napięcie z wejścia nie pojawiło się nigdy na wyjściu.
Jakie wartości parametrów środowiska panowały podczas testowania układu "na zewnątrz"? Być może układ nie został odpowiednio zabezpieczony, chociażby przed wpływem wilgoci.
PostNapisane: 19 gru 2019, o 19:05
Wilgotno, trochę powyżej zera. Dzięki za uwagę. Jak najlepiej zabezpieczyć przeciwko wilgoci ?
PostNapisane: 19 gru 2019, o 21:39
Osobiście przy bardzo małych projektach stosuję lakier PVB. Takie coś jak na zdjęciu poniżej:
Warto pomyśleć o obudowie hermetycznej (z gumową/silikonową uszczelką).
PostNapisane: 20 gru 2019, o 14:45
Sprawdziłem oscyloskopem poziom szumów za stabilizatorem i kondensatorami, nie dochodzą do 100mV. Ktoś może ma jeszcze jakiś pomysł?
