Teraz jest 25 wrz 2026, o 23:31
 Tytuł: Błąd MkCLIPSE
PostNapisane: 16 gru 2019, o 13:22
Dołączył(a): 29 paź 2017
Witajcie pojawił mi się błąd przy otwieraniu MkCLIPSE
Zrobiło się to jednocześnie na dwóch komputerach jeden z WIN XP, jeden z WIN10
Ma ktoś pomysł co mogło się wydarzyć?
Działało to "od zawsze"
Hmm
Zrobiłem test.
Wyłączyłem WiFi a potem Pandę antywirus pomyślałem że zrobiła się jakaś aktualizacja antywirusa
Przeładowałem kompa.
Nie pomogło
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 16 gru 2019, o 13:49
Dołączył(a): 31 mar 2015
Ja potwierdzam błąd. Wczoraj miałem aktualizację WIN10.
PostNapisane: 16 gru 2019, o 13:59
No to jestem spokojniejszy.
Ale dlaczego "wykrzacza" się to też pod WIN XP ?!
W tym systemie to i MkCLIPSE nie zaciąga nowej wersji. "kiedyś Mirek wyjaśnił dlaczego".
A i aktualizacje jakiś komponentów pomimo braku wsparcia zdarzają się sporadycznie.
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 16 gru 2019, o 15:24
Przy otwieraniu się to pojawiło ??? Anie przypadkiem przy zamykaniu ?
Poza tym czy przypadkiem nie korzystasz z tego CIEMNEGO tła ? A jeśli tak to wyłącz - je i zobaczy czy się problem pojawia
PostNapisane: 16 gru 2019, o 15:38
Powiem Ci że nie wiem czy przy zamykaniu czy przy otwieraniu.
Sekwencja jest taka próbuje otworzyć program pojawia się pewien komunikat dosyć szybko.
Nie mogę tego dokładnie podejżeć ale wygląda na to że to msgbox i coś jakby ABSTRACT ERROR
później następuje to co wkleiłem.
Więc może próbuje otworzyć a później zamyka
Może głównym błędem jest ten niejaki 34 576 zł
Nie, nie korzystam z ciemnego tła.
P/S
Złapałem ten błąd pierwotny
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 16 gru 2019, o 15:48
Dołączył(a): 14 sie 2016
Na wersji 1.0.0.63 jest to samo, połączenie z netem niema znaczenia.
Na wirtualce XP również zgon :(
U mnie jeszcze wcześniej próbuje pobrać(?) nowego toolchaina.
Mirek, może udostępnij wersję z logowaniem uruchamiania.
PostNapisane: 16 gru 2019, o 16:28
Dołączył(a): 12 kwi 2017
Uruchamia się na chwile i :ObrazekObrazek
PostNapisane: 16 gru 2019, o 16:57
ok - RODŻER DAD ... sorki ... coś powaliło na amen z aktualizacjami tak globalnie ...
więc własnie skompilowałem nową wersję 1.0.072 - ale proszę ją sobie już pobrać ręcznie ze strony Atnel
https://atnel.pl/mkclipse.html
sprawdzić i dać znać czy już śmiga ok?
PostNapisane: 16 gru 2019, o 17:09
Jest OK , śmiga ! Dzięki !
PostNapisane: 16 gru 2019, o 17:53
Pobrana nowa wersja 1.0.072 działa na XP.
Dzięki
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 16 gru 2019, o 21:16
Działa na obu systemach :)
szkoda że małomiętki nie ma takiego supportu ;)
To chyba coś innego, bo XP nie aktualizuje się od 100 lat(no chyba że cichcem coś zassał), a mkclips zawsze działał offline bez żadnych problemów, ale ja się tam nie znam ;)
Jak możesz to usuń to "asdas" spod screenshota na stronie mkclipsa, bo strona traci na profesjonalizmie ;)
PostNapisane: 16 gru 2019, o 22:43
nie nie - to tajny kod ;) ... a profesjonalizm zostawiam Śpecom ;) ja tu tylko sprzątam :lol:
PostNapisane: 16 gru 2019, o 23:30
Dobrze że tu, a nie w wylęgarni Śpeców ;)
