Teraz jest 30 wrz 2025, o 15:38
 Tytuł: Efekcik Led
PostNapisane: 10 gru 2019, o 22:05
Dołączył(a): 04 lis 2018
Witam kolegów idą święta więc taki efekcik świetlny. A powstał przez kolegę z pracy który nazywa moje auto Delorian i że powinienem jeszcze takie biegające światełko założyć . Choć ja pamiętam Kida z takim światełkiem z "Nieustraszony" a nie Delorian z "Powrót do przyszłości" . Od was koledzy oczekuję opinii krytyki na temat kodu , zapewne można prościej to napisać niż moje wypociny .
Chciałem filmik dodać ale format zabroniony fotki tez JPG zabronione szkoda.
Ostatnio edytowano 10 gru 2019, o 22:34 przez PoczatkujacyAdam, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: Efekcik Led
PostNapisane: 10 gru 2019, o 22:33
Dołączył(a): 22 paź 2013
No faktycznie zaszalałeś z kodem :) Najważniejsze, że działa.
Teraz zrób to za pomocą przesunięć bitowych i nagle zobaczysz, że program jest jakieś 5x krótszy :)
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 10 gru 2019, o 22:37
Może i do tego dojdę pierwsze była jedna LED i biegała w prawo i lewo potem za marzyło mi się by miała ogonek i tak powstał taki programowy potworek.
PostNapisane: 11 gru 2019, o 20:13
Mała prośba do moderatora proszę o przenieś temat w odpowiedni dział :D
ObrazekObrazek
I się udało coś pokazać
PostNapisane: 13 gru 2019, o 08:13
Kolego a podpowiedź jak niby to zrobić na przesunieciu bitowym żeby mieć efekt z PWM
PostNapisane: 13 gru 2019, o 08:25
O, nie zauważyłem, że pwm też wykorzystujesz. Zasugerowałem się tablicą i litanią if'ów przy szybkim rzuceniu okiem na program :) Wrzuć kawałek filmu z działania. Jestem wzrokowcem i pomysły przychodzą kiedy widzę jak coś działa :)
PostNapisane: 13 gru 2019, o 12:53
Jak tylko uda sie wrzucić to napewno pokaże w petli głównej programu jest cala logika tego co wyswietla na diodach a w obsłudze przerwania multipleksowe wartosci tych trzech diod
PostNapisane: 13 gru 2019, o 15:09
Dołączył(a): 11 mar 2019
topic10921-30.html
PostNapisane: 13 gru 2019, o 18:56
Fajne rozwiązania kolego Nef może coś z któregoś projekciku podpatrzę .
A jaki format można tu zamieścić żeby pokazać filmik????
PostNapisane: 13 gru 2019, o 20:10
Np. link z youtube
PostNapisane: 13 gru 2019, o 20:18
Czyli pierwsze muszę na YouTube?
PostNapisane: 13 gru 2019, o 20:35
Tak
PostNapisane: 13 gru 2019, o 21:05
https://www.youtube.com/watch?v=mz77oFcL2OY
Nie wiem czy dobrze to robię ale pod tym linkiem powinno być moje świecidełko.A kod troszkę wychudziłem działa tak samo a mniej linijek
Mi link działa a koledze?
PostNapisane: 14 gru 2019, o 18:27
Szkoda że nikt nie skomentuje niedoradzi
PostNapisane: 14 gru 2019, o 18:42
Cóż... Słowo komentarza - działa. Porady - w linku podanym przez jednego z kolegów masz sporo różnych rozwiązań. Możesz też zrobić 8 kanałów programowych PWM i szastać nimi po pinach led. Rozwiązań jest tyle co programistów, a nawet więcej, bo sam bym to na kilka sposobów zrobił (jeden z nich jest w podanym wcześniej linku)
PostNapisane: 14 gru 2019, o 20:43
Rozumiem i dziękuje za zainteresowanie miłego wieczorku i reszty wekeendu
