Teraz jest 28 lip 2026, o 11:45
PostNapisane: 27 lis 2019, o 06:01
A gdzie to mierzysz/sprawdzasz? Po stronie TTL czy RS422/485? Nie zamieniłeś polaryzacji?
PostNapisane: 27 lis 2019, o 09:45
A sprawdzałeś na std prędkościach?
PostNapisane: 27 lis 2019, o 17:10
Zawsze zaczynaj od standardów, a jak będą chodzić to idź dalej.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 19:31
Rozpisz sobie kody Ascii znaków wysyłanych i odebranych. Porównaj bity. Po drugie zainwestuj w nawet tani logic analyzer - to podstawowe narzędzie w cyfrówce.
PostNapisane: 27 lis 2019, o 20:04
Dołączył(a): 01 lis 2015
witam,
OK, napisałeś co odbierasz po wyslaniu znaków "L P a". otrzymane wartości 4C 50 61 są poprawne .
A co otrzymujesz po wyslaniu int'a 123? jeżeli 49 50 51, to jest OK. Czyli trzy cyfry w ascii reprezentująca wartość.
hmm..
PostNapisane: 27 lis 2019, o 20:21
przejrzyj funkcję get...()
prawdopodobnie masz ocoś z konwersją na hex ?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 10:49
Dołączył(a): 14 lut 2014
Cześć.
Z tego co piszesz to sama wysyłka działa prawidłowo.
To co podglądasz to nie int a wartości w hex. a później w terminalu widzisz to jako char.
Czyli wstawiając 123 to nie liczba a text "1" "2" "3"
Sprawdzając tabelę ascii powinieneś mieć wysyłane w HEX'ie 31 32 33.
W tabeli ascii "znaki liczbowe"(nie cyfry) zaczynają się od 30 i tak po koleji do 39.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 28 lis 2019, o 17:46
Dołączył(a): 18 lis 2019
W soft_uart_sputchar.S nie są blokowanie przerwania a funkcja opiera się programowe opóźnienia. Inne przerwania mogą więc przeszkadzać.
Soft uart powinien być oparty o przerwania timera. Po co właściwie soft uart? nie ma AVR z wystarczającą liczbą UART?
PostNapisane: 28 lis 2019, o 23:24
Przecież pisałałeś w innym wątku że temat już ogarnięty
