Teraz jest 28 wrz 2026, o 14:57
PostNapisane: 4 lut 2013, o 22:01
Dołączył(a): 21 sty 2013
Witam serdecznie, jako że to mój pierwszy post tutaj.
Zwracam się z prośbą o pomoc w napisaniu funkcji do skanowania magistrali, która wyrzucałaby na lcd adresy znalezionych układów na magistrali. Funkcje w niezmienionej formie bazują na bibliotece od Pana Mirka, a jeżeli chodzi o lcd to proszę pominąć te funkcje, ponieważ działają. Podobny temat został poruszony na elektrodzie ale chyba jestem jeszcze zbyt cienki w te klocki żeby zastosować się do tamtych rad. Rozdział o TWI w niebieskiej książce przeczytany dwa razy (co nie znaczy że wszystko zrozumiałem - żeby nie było że narzekam:) ). Oto moja twórczość:
Dołączyłem do projektu bibliotekę, która jest użyta w nocie katalogowej atmegi8 (bo o niej mowa).
Chciałbym dodać, że połączenia są poprawne, ponieważ do magistrali podłączony jest PCF8583 oraz PCF8574 i ładnie działają. Proszę o wyrozumiałość i dziękuję z góry za pomoc
PostNapisane: 9 lut 2013, o 19:44
Czy ma ktoś może jakiś pomysł, proszę tylko o podpowiedź
PostNapisane: 9 lut 2013, o 21:33
Dołączył(a): 17 mar 2012
Jakiś czas temu przerabiałem zmodyfikowane biblioteki I2C do Arduino, jak będę miał chwilę wolnego czasu (którego mi ostatnio brakuje) to opiszę tą bibliotekę.
Oryginalna biblioteka dostępna jest pod adresem: https://github.com/ninjablocks/arduino/tree/master/I2C, trzeba na jej podstawie zrobić własną wersję (w C) - jest tam również metoda służąca do skanowania magistrali.
PostNapisane: 11 lut 2013, o 21:48
Dziękuję, chociaż nie ukrywam że bardziej by mnie cieszyło gdyby to było zrealizowane za pomocą biblioteki Pana Mirka
