Teraz jest 4 lis 2026, o 01:17
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:06
Dołączył(a): 04 lut 2013
To mój pierwszy post, więc na początku chciałbym powitać wszystkich :) Ostatnio zająłem się projektowaniem układu na atmedze 8 z silnikiem, czujnikiem i wyświetlaczem. Ma być on zasilany z akumulatora (prawdopodobnie Li-Po 7,2V). Dopiero zaczynam programowanie mikrokontrolerów i to mój pierwszy większy projekt. Proszę o sprawdzenie czy w schemacie jest wszystko dobrze połączone. Bądźcie wyrozumiali ;)
P.S. Układ z czujnikiem wziąłem z tej strony: http://letsmakerobots.com/node/22452. Chciałem, żeby nie trzeba było się bawić w wejścia analogowe ;)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:25
Dołączył(a): 30 gru 2012
Wszystko ładnie fajnie ale zamień katode g na inny port procesora
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:39
Dołączył(a): 05 maja 2012
Fajnie fajnie, tylko gdzie jest filtrowanie zasilania scalaków?
PostNapisane: 4 lut 2013, o 12:48
Dołączył(a): 26 lip 2012
A kondensatory przy procesorze 100nF gdzie?
A duży elektrolit + 100nF przed stabilizatorem.
Do tego 100nF przy mostku - jeden na częsc wysoko prądową i jeden na logikę.
Oprócz tego jeśli to ma być z 2xLiPo zasilane to konieczny stabilizator LDO.
Oraz tak jak KBCH powiedział zamien katode g na inny port, bo teraz jest na resecie, chyba, że masz programator równoległy.
Reszta wygląda o.k.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 14:12
Dołączył(a): 18 paź 2012
Ale po co ma filtrować zasilanie kiedy zasila z baterii? Bateria jest bardzo stabilnym i "wolnym od syfu" źródłem energii. Rozumiem że czasami to napięcie z baterii będzie "szarpane" gdy włączy się np czujnik. Ale do zapanowania nad tym chyba wystarczą te dwa kondensatory na wyjściu.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 14:20
Czujnik to akurat mały problem, chodzi o silnik który będzie mocno szarpał zasilaniem przy sterowaniu PWM.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 15:25
Proponuję poczytać to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/04/mi ... lanie.html
i to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
bo tłumaczenie że po co filtrować z baterii , że bateria to stabilne źródło - jest TYPOWYM BŁĘDEM początkujących. Więc proszę mieć to na uwadze na przyszłość ok?
Tym bardziej że procek ZASILA wprost diody LED wyświetlaczu, że z tych samych 5V jest zasilany jakiś silnik
więc na prawdę polecam sobie dokładnie poczytać te artykuły i zobaczyć jak to jest z tymi zakłóceniami i SKĄD SIĘ ONE biorą niezależnie od źródła zasilania.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:10
Właśnie wzorowałem się na tych artykułach. Rozumiem, że potrzebne są dwa kondensatory przy procesorze, żeby filtrować zasilanie. Dodatkowo muszę jeszcze podłączyć kondensatory równolegle z baterią? Jeśli tak to skąd wiadomo ile i jakiej pojemności? Silnik nie jest zasilany z 5V, tylko z baterii jeśli dobrze zrozumiałem działanie L293D. Nie będzie pracował pod dużym obciążeniem i będzie utrzymywał w miarę stałą prędkość, więc może nie będzie powodował dużych zakłóceń.
Katodę G przeniosłem z RST na inny port ;)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:21
Tak czy tak 100nF przed stabilizatorem jest obowiązkowe, ale 220uF nie zaszkodzi a ile on miejsca zajmuje, jeśli miałby później pomóc.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 17:22
Dołączył(a): 19 gru 2012
I nie zapomnij tak jak kolega pisał wcześniej zmienić stabilizatora na LDO, albo zmienić akumulatorek z większym napięciem.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 18:08
A ten 100nF ma być ceramiczny czy elektrolityczny? Jakiś konkretny LDO możecie polecić? Najlepiej w tej samej obudowie, bo płytkę już zacząłem projektować.
PostNapisane: 4 lut 2013, o 18:15
100nF ceramiki. Co do LDO pierwszy lepszy jaki znalazłem to LM2940-5.0, ale może bardziej doświadczeni koledzy będą mieć lepszy pomysł ;)
PostNapisane: 4 lut 2013, o 18:19
Wilu88 może być ... ja zwykle używam LM2576T-5.0
w takiej aplikacji :
PostNapisane: 4 lut 2013, o 19:41
Sun ja się tak tylko zastanawiam dlaczego większość używa tych przetwornic z niską częstotliwością, skoro istnieją inne działające na 800kHz-1.2MHz, np. taka http://kamami.pl/index.php?ukey=product ... tID=103134
A wydaje mi się, że dławik może być wtedy dużo mniejszy (w twoim schemacie 470uH, tutaj 3.3uH)
